Cwoky1412
Registrovaný: 1.12.2014
Auto: e34,e39,e53
chyba podvozku
Nedeľa, 8. Januára 2017, 19:11
Zdravim posledne 4 dni mam stale problem z mojou e53 stale mi vyhadzuje chybu podvozku "selflevel suspension inactive" vždz sa mi to vyhodi pri cca 40km/h nefunguje ovladanie podvozku a pocitovo je mäkší. odstavim auto po 2 hodinkach pridem nemu a predok je dole odomknem a ihnet sa nafukne. zacalo to robit privečších mrazoch . Ale napichnem diagnostiku vymažem chybu a vmomente ovladanie funguje, a pri vyhodeni chyby mi vyhodi chybu aj kontrola tlaku v pneu. Mal niekto podobny problem ? protokol z diag. v prilohe . Dakujem
protokol
Bez názvu.jpg (98.43 KiB) 3812 zobrazení
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Re: chyba podvozku
Nedeľa, 5. Februára 2017, 20:02
A robi ti to cely predok ci jedna strana? Prava Lava?
Snimace su tam alebo vadny mech alebo zasobnik na vzduch alebo RJ podvozku.
Napis ako a poradim dalej ako budem vediet tiez som to riesil ale v zadu
Cwoky1412
Auto: e34,e39,e53
Re: chyba podvozku
Utorok, 14. Februára 2017, 13:01
Uz som to vyriesil :) zobral som si to do prace a na geometrii som si spravil zakladne nastavenie odvtedy nepada a nevyhadzuje chybu . Bol tam belky rozdiel medzi predkom a zadkom predok bol viac hore a prava lava strana vredu bola inak :)
herkul
Registrovaný: 21.7.2017
Auto: e53
Re: chyba podvozku
Piatok, 21. Júla 2017, 21:16
Cwoky1412 napísal:
Zdravim posledne 4 dni mam stale problem z mojou e53 stale mi vyhadzuje chybu podvozku "selflevel suspension inactive" vždz sa mi to vyhodi pri cca 40km/h nefunguje ovladanie podvozku a pocitovo je mäkší. odstavim auto po 2 hodinkach pridem nemu a predok je dole odomknem a ihnet sa nafukne. zacalo to robit privečších mrazoch . Ale napichnem diagnostiku vymažem chybu a vmomente ovladanie funguje, a pri vyhodeni chyby mi vyhodi chybu aj kontrola tlaku v pneu. Mal niekto podobny problem ? protokol z diag. v prilohe . Dakujem Bez názvu.jpg
Caves mam ten isty problem z podvozkom ako Ty menili Mi ramena a od vtedy Mi vyhadzuje chybu podvozku a tlak v pneu zltej farby . Po vymazani všetko ok kym neprekrocim cca 50 km/h.
prosm Ta ako si rišil tie zakladne nastavenia podvozka na geometrii.vopred Ďakujem.
herkul
Auto: e53
Re: chyba podvozku
Piatok, 21. Júla 2017, 21:19
Cwoky1412
Auto: e34,e39,e53
Re: chyba podvozku
Streda, 9. Augusta 2017, 19:55
No vyhadzuje ti to preto lebo na ramenech su snimace vysky podvozku takze ked su nove ramena tak uz ukazuju ine hodnoty tym padom vyhadzuje chybu pocitam ze skrizitelnost naprav ja som to robil cez moju diagnostiku konkretne inpa ci impa neviem momentalne ako sa to pise :) no tam je zakladne nastavenie podvozku a musia sa to nakalibrovat prvy raz som to robil asi 5 hodin nez som dosiel nato ako potom druhy raz som to mal na geometrii lebo treba nivelizovanu rovinu preto na geometrii a odvtedy pokoj ani raz sa nezobrazila chyba ...
