Pe3k
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: BMW e71
BMW X6 4.0d - štart v mraze
Sobota, 31. Decembra 2016, 09:58
Zdravim vsetkych,
V skratke:
- auto pri teplote 0-5stupna startovalo do takeho pokasliavania
- diag -> standardne, riadiaca jednotka zhavenia
- vymenena RJ, vymenene vsetky zhavice (vsetko orig diely, ziadne lacne nahrady)
- diag -> vsetko pekne v zelenom
- startovanie pri teplotach nie nizsich ako -5 je v poriadku
- start pri nizsej teplote (dnes -15) je dost trapenie, asi na 5x zdochol uplne + potom mu bolo treba troska plynu pridavat nech nabehne
- diag neukazala ziadny problem, vyskusal som aj aditiva (vif) aj premiovu naftu c nie je problem v palive, pre info, olej je cerstvo meneny, vratane palivoveho filtra (vsetko orig diely, ziadne lacne nahrady).
- auto sa tvari ze zhavi, pekne nahodi strunku, pocka, a odpali (aj pri 2,3, pokuse)
Je nieco na co si este treba dat pozor? Nejaka vec na co sa zabuda a diag to neukaze?
....<3 BMW....
Re: BMW X6 4.0d - štart v mraze
Sobota, 31. Decembra 2016, 10:24
Nemal si poskodeny, resp.ohoreny +kabel na RJ zhavenia ?
Pe3k
Auto: BMW e71
Sobota, 31. Decembra 2016, 10:34
Ja osobne som to nevidel, no myslim ze by mi to bolo povedane ak by to tak bolo. Preco taka otazka? Aky by to mohlo mat suvis? Dik
....<3 BMW....
Sobota, 31. Decembra 2016, 10:38
No lebo to potom zle zhavi.. treba to riadne skontrolovat
Pe3k
Auto: BMW e71
Pondelok, 2. Januára 2017, 13:19
Dam to preverit :-) niekto este nejke napady?
....<3 BMW....
srsenvilko
Registrovaný: 19.7.2009
Auto: bmw e46
Nedeľa, 5. Februára 2017, 17:18
mozno hlupost, ale niekedy to robi , tlakovy snimac na rampe vstrekov, sice ide ale zadrhava...a ptom to nabehuje systemom skoda 120
lebo po pravde 6valec nastartuje aj bez zhavenia.....ale ked ti to robi len pri nizsich teplotach , tak daco bude so zhavenim....ale ked su vsetky oki skus ten tlakovy snimac, drahy nemoze byt
