gkris48
Registrovaný: 1.11.2016
Auto: E70 4.8i
Bmw e70 4.8i prosim o radu
Utorok, 1. Novembra 2016, 19:30
Caute chalani! Som tu novy tak ked na zle miesto napisem volaco sa nehnevajte! Este sa tu nevyznam. Potreboval by som od vas radu! Kupil som si e70 4,8i rok a co som si nevsimol na aute az doma ze ked dlhsie stoji na mieste a pridam plyn hodi dost velky dym. Ale ked sa vozim na tom ale pri cervenej a zas sa rozhybem vtedy nic. Len ak dlhsie par min stoji na mieste a pridam vacsi plyn. Prosim ked mate skusenost s tym ci viete poradit pomozte nech to viem dat spravit! Dakujem pekne
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: Bmw e70 4.8i prosim o radu
Utorok, 1. Novembra 2016, 20:26
Ahoj ako dymi ? bielo , čierno, sivo, modro ?
gkris48
Auto: E70 4.8i
Utorok, 1. Novembra 2016, 20:29
Teraz vecer som si to vsimol ale asi na bielo a trichu to smrdi! Ze asi citim v tom benzin
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Utorok, 1. Novembra 2016, 20:32
na bielo ? máš motor n62b48 ak s anemilim ? že 4.8 x5 žerie ti olej ? .
gkris48
Auto: E70 4.8i
Utorok, 1. Novembra 2016, 20:38
Mozem byt lebo chlapik vravel ze obcas treba doliat. Ale som to nepovazoval za nic vazne kedze velke benziny zeru olej aspon kamos ma E63 Amg a G63 Amg a on tiez dolieva. Som bol taky nateseny z toho auta :(
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Utorok, 1. Novembra 2016, 20:41
no ten motor ma max zožrať 1.1000km . čo diag bol si na nej ? , lebo to signalizuje nniečo zle, voda v benzine ak dimy na bielo .može byť vstrekovače chybe alebo Rozvod, ale aj horšie veci ako tesnenie pod hlavu ,poškodena hlava blok , ale to su už velke chyby.
gkris48
Auto: E70 4.8i
Utorok, 1. Novembra 2016, 20:45
No teraz si ma moc nepotesil. Ale tri tyzdne dozadu to bolo v bmw lebo menili nejake riadiace jednotky a vtedy preskumali uplne vsetko a ze tomu nic nieje. Tak preto tomu moc nechapem a tie O kruzky ci co to aj ti menili pri 180tisic. Takze neviem. Podla teba dalsi krok s tym?
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Utorok, 1. Novembra 2016, 20:48
ešte jedna vec ktomu menil si v tom olej separator ? CCV sa to vola odvetravanie klukovej skrine. nie treba to clekom ziadgnostikovať ,. najciac podla dymu ziztiš ako motor funguje .
ked dymi bielo ,modro,sivo,černo tak je problem v nutri v motore , najprv tie najlacniejšie varianty
gkris48
Auto: E70 4.8i
Utorok, 1. Novembra 2016, 20:51
Nebol som este na diagnostike lebo som to dneska kupil a doviezol domov. Takze som bol nateseny az doteraz. :(
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Utorok, 1. Novembra 2016, 20:54
naprv by som vymenil tieto http://prebmw.sk/odvetravaci-ventil-klu ... 8156c22648 . no vieš je to tak , najlepšie kupovať auto s niekým ktory sa vyzna s diag a pojde s tebou a ten ti skontroluje všetko čo treba :) treba na diag isť a ziztit ake chyby a všetko skontrolovať a zdiagnostikovať. všetky velkoobiemove motory maju problemi niejake..aj AMG: jeden som riešil ,boli 4 šruby na hlave vlacou odrhnute na polovicu
gkris48
Auto: E70 4.8i
Utorok, 1. Novembra 2016, 20:57
No toto auto ma celu historiu aj v bmw som sa na to pytal. Tak preto som to zobral. Da sa tu poslat fotku? By som ti ukazal co robili naposledy v bmw
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Utorok, 1. Novembra 2016, 20:58
jasntne všetko sa da :)
gkris48
Auto: E70 4.8i
Utorok, 1. Novembra 2016, 20:59
A ako?:D
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Utorok, 1. Novembra 2016, 21:01
  1. máš hore taky obrazok take dva kopečky máš to asi uložene v mobile ? že
gkris48
Auto: E70 4.8i
Utorok, 1. Novembra 2016, 21:02
Hej hej vo fone to mam.
