Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
E53 4,4i prečerpávanie benzínu v nádrži
Streda, 28. Septembra 2016, 19:18
Zdravím panstvo!
Potrebujem poradiť vo veci prečerpávacieho systému v nádrži.Ide o to že čerpadlo vysaje všetok benzín z pravej polovice nádrže,niečo spotrebuje motor a zvyšok sa spätným vedením dostane do ľavej polovice a tam ostane.Vybral som von ten plastový nezmysel v ktorom je osadené čerpadlo a nevidím žiadne miesto kam by sa pripájalo nejaké potrubie ako je to v E39.Vedel by mi niekto vysvetliť na akom princípe funguje to prečerpávanie?Bo ma z toho auta jebne :evil:
Re: E53 4,4i prečerpávanie benzínu v nádrži
Štvrtok, 29. Septembra 2016, 19:45
Rudy neviem ci mas M62 alebo N62 ale obe maju v nadrzi sucking pump ako vsetky bmw....Vid bmwparts
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 29. Septembra 2016, 21:30
Vďaka za tip,pozriem na ten zázrak...
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 3. Októbra 2016, 20:28
No,takže som to vybral a rozobral.Je tam jeden O-krúžok a dosť.Samozrejme že bol rozsypaný tak som tam dal nový.Hádam to teda už bude prečerpávať.Lenže sa mi akosi nevidí tlak paliva.Na rampe som nameral cca 2,7-2,8 baru.Pokiaľ viem,malo by tam byť 3,5 baru.Vie niekto správnu hodnotu tlaku?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: E53 4,4i tlak paliva
Piatok, 4. Novembra 2016, 18:09
Páni,potrebujem ďalšiu radu!Mal som pravdu s tým tlakom paliva.Tých 2,7 baru čo som nameral je málo.Bol som si zmerať auto s funkčným rovnakým motorom a má tam byť 3,5 baru.Manometer ukázal aj to že tlak po vypnutí čerpadla okamžite spadne na 0=podozrenie na nefunkčný spätný ventil v čerpadle.Tak sme objednali nové čerpadlo aj filter podľa VIN auta aj podľa čísel opísaných zo starého čerpadla aj filtra.Tlak prestal padať,akurát sa drží na 3,0 baru.Keď som prepojil hadice holou trubkou,čerpadlo tlačilo aj 6 barov.Z toho vyšlo že je vadný tlakový regulátor,ktorý je súčasť filtra).Objednali sme nový filter+regulátor a výsledok je rovnaké 3 bary...Vie mi niekto povedať prečo to nevie natlačiť 3,5 baru?Doplním že trubka od čerpadla k filtru a od filtra k motoru je skontrolovaná a nepoškodená,podtlaková hadica k regulátoru tiež...
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Sobota, 5. Novembra 2016, 21:50
skus vymeniť Regulátor tlaku paliva , mal som ten istý problem :)
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 5. Novembra 2016, 21:59
Už mám druhý v poradí,oba nové a tlak stále 3 bary...
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Sobota, 5. Novembra 2016, 22:04
to máš motor m62, alebo n62 ?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 5. Novembra 2016, 22:48
M62B44TU
