Syndikat
Registrovaný: 4.11.2015
Auto: Bmw X5 e53
Ostrekovače
Sobota, 6. Augusta 2016, 20:36
Zdravim mam problem na e53 dlhsi cas som nemalvodu v nadobke na ostrekovace a teraz som si nasiel konecne cas to doliat do plna.. 7,8 l :D pretoze mi uz vadilo to vypisovanie na palubnom "washer fluid low" ale ako som to dolial tak mi to aj nadalej vypisuje. V com moze byt problem? Nachadza sa tam niaky plavacik alebo snimac ktori moze byt nefunkcny? Alebo to mam skusit dat na diagnostiku a pokusit sa vymazat chybu?
Re: Ostrekovače
Pondelok, 8. Augusta 2016, 08:42
chybu nevymazes, je tam "hladinomer" zospodu mas 3 motorceky a jeden snimac
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Re: Ostrekovače
Pondelok, 8. Augusta 2016, 18:34
Ten snímač bude pravdepodobne zlý... Nemá to byť v čom inom, keď si jej tam dolial dostatok
j.slavko
Registrovaný: 23.11.2015
Re: Ostrekovače
Utorok, 9. Augusta 2016, 08:59
Ako chceš vymazať chybu keď tam je na to merač? :-) to sa nedá predsa.. ale nevadí, treba to dať pozrieť
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Ostrekovače
Utorok, 9. Augusta 2016, 20:11
Ziadna veda, vyber demontuj nadobku, vyber zospodu ten hladinomer a vycisti to, zrejme to bude len zaseknute,ked tam dlhsie nebola voda tak sa to zvykne zalepit
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Syndikat
Auto: Bmw X5 e53
Re: Ostrekovače
Utorok, 9. Augusta 2016, 21:47
Vybral som hladinomer a precistil som ho, uz je to v poriadku bolo to zanesene asi preto to neukazovalo tak ako malo. Dakujem za radu
