Padre777
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: Bmw x5 e53 3,0i
Zatekanie e53
Streda, 27. Júla 2016, 06:44
Cavte chalani dnes ako som otvoril auto som zistil ze mi zateká do auta a zda sa mi ze cez kúrenie vpredu mi kvapkala voda presne z hora nad pedálmi kvapkala na ten stĺpik de mate položenú ľavú nohu tak odtiaľ to kvapka presne nad nim...a vzadu hned za vodičom vsetko mokré cely koberček .... Neviete mi pomoct co to moze byt co mam spravit ??? Doteraz to vobec nerobilo dakujem
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Zatekanie e53
Streda, 27. Júla 2016, 19:52
ahoj, na 99% to budu upchaté odtokové kanáliky pod stieracmi, mrkni na to :idea:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Syndikat
Registrovaný: 4.11.2015
Auto: Bmw X5 e53
Re: Zatekanie e53
Sobota, 6. Augusta 2016, 20:41
Ahoj podarilo sa ti vyriesit tento problem? Mam podobny problem tiez mi zateka na vodicovej strane. Tie kanaliky sa nachadzaju pod tym plastovym krytom kde su stierace?
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Re: Zatekanie e53
Nedeľa, 17. Novembra 2019, 15:35
Ahojte, nevie niekto poradiť, 2 týždne vkuse pršalo a našiel som teraz vodu vzadu v kufri v oboch odkladacích priestoroch po stranách.. kde môže byť problém?? E53
Dawis
Re: Zatekanie e53
Pondelok, 18. Novembra 2019, 14:12
novy poznatok, vsetky 4 odtokove kanaliky na panorame su plne priepustne, prepchal som cez ne hruby kabel a precistil...takze tym to nebolo :-k vybral som aj zadne svetla, vyzeraju byt uplne v pohode, tesnenia ok suche, niesu zatecene takze ani tym :-k
sebastian33
Registrovaný: 16.11.2015
Re: Zatekanie e53
Utorok, 19. Novembra 2019, 12:10
vies ono miesto zaztekania moze byt kde kolvek, voda si cestu najde.. dvere, kapota nic?
Re: Zatekanie e53
Sobota, 30. Novembra 2019, 22:18
otvor zadne spodne vrata, dvihni ten plastovy priklop, ktory kopiruje zadne vrata a pozri, ci zadne vrata maju na spodku take 3 stuple, alebo uz ich nejaky sikovnik pred tebou odtial vybral, ak nie, ucin tak. nasledne odporucam vyhadzat rezervu, kompresor a dostat sa az ku baterke a pozriet, kolko decimetrov vody tam mas. ja som tak mal asi 2cm pod vrch baterky. ten cierny filc pekne saje od baterky a tym ze je zahnuty hore tak ti to kvapka na navigacku, take bolo moje zistenie.
Dawis
Re: Zatekanie e53
Nedeľa, 19. Januára 2020, 12:18
rezervu som mal suchu..mam podozrenie, ze mi tam natieklo ked som mal otvorene zadne kufrove dvere...proste ich nedotiahlo a cez noc naprsalo...momentalne ked to sledujem vsetko je suche aj pred zimou ked prsalo tak nenatiekla voda..ale sledujem to
