Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
X5 e70 stropne svetlo
Nedeľa, 1. Mája 2016, 19:04
caute ... google mi nepomaha tak to skusim tu ... neporadi mi niekto ako vymenim stropne svetlo nad celnym sklom??? snazil som sa cely ten plast dat dole ako su videa na youtube pri e60 ale bojim sa ze to ulomim :(
dakujem
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
Darkness
Auto: X5 3.0D
Re: X5 e70 stropne svetlo
Nedeľa, 1. Mája 2016, 21:53
nasiel som demontaz u F10... vyzera to dost podobne ...
https://www.youtube.com/watch?v=LV9JtoLAsoY
EX e-46 330xi
pribeh
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 9. Mája 2016, 07:14
tú prednú časť pri skle musíš vycvaknúť, zadná časť je nasunutá v strope dlhšími jazýčkami, tam to neťahaj, ulomili by sa, aj ten predok pôjde trochu nasilu ale tam sú kovové pružné pliešky, tie nepoškodíš
Darkness
Auto: X5 3.0D
Utorok, 10. Mája 2016, 18:33
aby bolo jasne .... predna cast pri skle... to myslis pri celnom skle alebo pri skle de je to svetlo ... teda sedim na sedadle vodica tak taham dole tu cast blizsie ku mne alebo dalej ??? dik
EX e-46 330xi
pribeh
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 11. Mája 2016, 06:32
Pri čelnom skle, tú, čo je ďalej od teba. Zhruba v rohoch vpredu sú dve klipsy, smelo potiahni, ďalej je to jednoduché- vzadu je to len nasunuté , uvidíš sám
Darkness
Auto: X5 3.0D
Štvrtok, 12. Mája 2016, 22:28
Vymenene... Dakujem
EX e-46 330xi
pribeh
