lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Nejde displej ked je chladno - biely displej
Utorok, 26. Januára 2016, 22:04
Zdravim, vzdy ked je vonku chladno a tym padom aj vnutri auto mam problem ze displej (radio,navi,atd) nejde..resp je podsvieteni do biela..radio funguje ale nic nezobrazuje..az ked sa auto zohreje tak naskoci...da sa to nejak spravit?
jedna sa o X5 r.v 2005
Naposledy upravil/-a lukas107 v Štvrtok, 28. Januára 2016, 21:57, upravené celkom 1 krát.
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
Re: Nejde displej ked je chladno
Streda, 27. Januára 2016, 12:41
isto je to display co nejde? nemas problem s navi modulom? mas aj telku? ak ano, skus navigacku vypojit
lukas107
Streda, 27. Januára 2016, 19:48
telku nemam..navigaciu ano....skratka ked rano startnem auto tak je biely obraz..radio hra normalne...po nejakej chvilu jazdenia sa obraz sam objavi a ide vsetko ok...
navi modul ako vypnem..vybrat cd navigacne alebo odpojit celu dvd-romku?
BMW E70 X5 3.0D
Štvrtok, 28. Januára 2016, 15:12
dvd, ale bez tv modulu ti nepojde, mozno by bolo lepsie skusit od niekoho pozicat, je to vymenne kus za kus bez ziadneho kodovania. pasuje z e38/9/46/53/83
lukas107
Štvrtok, 28. Januára 2016, 20:15
myslis pozicat nejaku inu mk4 dvd? a zamenit ci neni problem v tom?
BMW E70 X5 3.0D
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Re: Nejde displej ked je chladno - biely displej
Štvrtok, 28. Januára 2016, 23:07
lukas107 napísal:
Výměn LCD, již jsem to menil. Koupíš na Aliexpres.
lukas107
Piatok, 29. Januára 2016, 10:07
dik ale chcem to skusit opravit..skor ako to otvorim chcem ale nejake tipy..
BMW E70 X5 3.0D
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Piatok, 29. Januára 2016, 11:27
Co chceš na panelu opravit, jedině vyměnit. Bacha jsou tam dva druhy od Sharpa a liší se připojením flex pásku.
lukas107
Piatok, 29. Januára 2016, 16:59
minimalne skusit pozriez studene spoje na flex paskach...mam pocit ze ak tam nieco je tak len v tom
BMW E70 X5 3.0D
Piatok, 29. Januára 2016, 17:32
Tam nebude problem... Alpine na toto netrpi... vadny LCD driver, zhanaj iny monitor...
lukas107
Piatok, 29. Januára 2016, 21:25
dik... nieco kuknem
BMW E70 X5 3.0D
Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Streda, 3. Februára 2016, 11:32
Keby došlo na výmenu LCD, tak mám fungl nové displeje pre X5 so správnym pozorovacím uhlom, ktorý je iný než u E38/39/46/83 ;)
Ale skús najprv požičať inú navigáciu, lebo biela obrazovka môže byť jedna z možných porúch MK4...
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
bob
Registrovaný: 7.7.2011
Auto: E71 2010 3.0d 180kW
Štvrtok, 4. Februára 2016, 14:43
Falcon napísal:
caw, zhanam display kolko za neho chces?
Falcon
Auto: E38
Štvrtok, 4. Februára 2016, 16:35
máš PM
LED Pornlichtpaket
