lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Teplota motora X5 3.0D E53
Piatok, 8. Januára 2016, 18:25
Zdravim..ako dlho sa vam zohrieva motor na X5 3.0D 160kw... bud v pocte km alebo v minutach
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: Teplota motora X5 3.0D E53
Piatok, 8. Januára 2016, 18:39
riesi sa to všade :D ale mne v zime to je cca 8km pri 0C vonkajsej teploty...a tych 8km pri rýchlosti 90km/h...v meste ešte viac :D
na e46 s el. ohrevom to bolo do 3km!
lukas107
Piatok, 8. Januára 2016, 20:33
tak to je dost bieda..to musi ptm trpiet ten motor..a to webasto tomu nevie viac pomoct?
BMW E70 X5 3.0D
Piatok, 8. Januára 2016, 20:38
Preco by mal trpiet ? V com je problem ? Pokial nemas vrak a vsetko je ok vratane webasta, zohrieva sa rychlo... a el.predohrev urcite nehreje viac ako spravne fungujuce webasto...
lukas107
Piatok, 8. Januára 2016, 20:42
tak bol by som rad tvojmu tvrdeniu..skratka mam pocit ze kym neni auto na prevadzkovej teplote tak by sa to nemalo trapit a vytacat...a je zvlastne ze sa to tak dlho nahrieva..neviem ci je to normalne alebo sa to da nejak zlepsit
BMW E70 X5 3.0D
Piatok, 8. Januára 2016, 20:45
Mas taku x5 ? Za kolko km dosiahnes aspon 70stup, kym vypne webasto ?
lukas107
Piatok, 8. Januára 2016, 21:06
nemam....planujem taku kupit ale bol som sa na 3 podobnych kusoch vozit a kazda sa strasne dlho nahrievala..bolo sice pod nulou alebo rovna 0st. ale oproti mojej E46 sa dlho zohrievala..a preto sa pytam ci je to normalne?7
70st to je niekde na tej prvej ciarke za modrym polom?
btw.mozes mi prosim ta ozviezit informacie ako presne funguje webasto v tomto aute v kombinacii s kurenim aj bez?dik
BMW E70 X5 3.0D
Piatok, 8. Januára 2016, 21:19
Neries take hluposti... tie auta mali bud zle termostaty alebo nefunkcne webasto.... inak sa to zohreje rychlo
lukas107
Sobota, 9. Januára 2016, 10:37
Ake hluposti...normalne sa pytam ci je to chyba termostatov/webasta alebo je to normalne...nechapem co je na to hlupost...ak nemas chut na to odpovedat tak si radsej zahryzni zuby do jazyka..milujem tieto odpovede
BMW E70 X5 3.0D
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 9. Januára 2016, 16:34
PetoK napísal:
ja mam termostat OK aj webasto kuri...lenze E46 ma zaluzie a E53 nema :)
lukas107
Sobota, 9. Januára 2016, 17:25
to je zaujimave..hmm...asi si tam vopcham karton ako na starej skodovici :lol:
BMW E70 X5 3.0D
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 9. Januára 2016, 18:29
lukas107 napísal:
urcite by to pomohlo :D
bo take klakpy tam su ale funguju opacne :D nedovolia teplu aby siel von, ale od naporu sa pootvoria a ide vsetko dnu
lukas107
Sobota, 9. Januára 2016, 20:27
predpokladam ze diagnostika vypise ak je problem s webastom...
BMW E70 X5 3.0D
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 9. Januára 2016, 20:56
mne asi funguje, dym ide spod dveri :D smrad je :D a skoro začína fúkať teplý vzduch, no nie je to E46 :D
tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
Piatok, 22. Januára 2016, 19:25
Ja som bol teraz v servise BMW ZV ... zistili že 4 žhaviče sú KO a oba termostaty tiež...došiel som tam na 45° motore ... cestou mi v kuse išlo webasto ...
- teraz by som aj chcel reagovať na danú otázku, ale ja si spustím webasto cca. 15 minút pred jazdou, čiže už nasadám do teplého interiéru, neviem teda zmapovať po koľkých km začne kúriť, ale viem to zistiť tak, že naštartujem úplne na studeno...napriek tomu sa však spustí webasto a tu je miesto odpovede otázka:
- sériovo montované webasto v X5 3.0 SD r.v. 2008 po spustení diaľkovým ovládačom zohrieva len okruh kúrenia?...či aj okruch chladenia motora?...prípadne prevodovku ?
- že sa bojíš o vyššie otáčky motora kým sa zohreje je síce dobre, ale v tom sa aspoň teplo vytvára spaľovaním paliva, no na takú celkom drahú prevodovku si nepomyslel ako tá musí serinkať pri napríklad terajších - 15° ?...prípadne rôzne pohyblivé časti vozidla obsahujúce mazivá
