Padre777
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: Bmw x5 e53 3,0i
x5 e53 central
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 16:37
ahojte chalani...dnes som si vymienal vyskove repro vo prednych dverach dal som dole tapacire vymenil vysky a dal naspet tapacire.......zrazu som isiel zavret auto a zatvara mi iba zadok... a nejde mi ovladat okno cez vodica spoolujazdcove niekedy ked sa hram s kablami ktore idu do ovladania okien vo vodicovych dverach zrazu ide zatorit aj otvorit a ide aj okno ....bolo to na pocitaci a pise mi chybny central vo vodicovych dverach....mohol som asi zlomit kabel alebo nieco podobne asi ze?? co mi poradite? skusacka a skusat kde ide prud a kde nejde a najst kabelktori je zlomeny? diki za rady
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: x5 e53 central
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 18:23
nepomiesal si konektory?
Padre777
Re: x5 e53 central
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 18:24
konektory ktore som odpajal su iba 3 a to su v kocke co ovladas okna a spetne
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: x5 e53 central
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 19:04
ved rpave...2 rovnake a jeden nezamenitelny...ja som si to odfotil pred tym ako vyzera aby som to vedel poskladat :D
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Re: x5 e53 central
Streda, 6. Januára 2016, 19:24
poskladat neni problem skor by som tipol kabliky v husacom krku! !!!(((((
