HARD CORE
Registrovaný: 4.10.2009
Auto: BMW X5 E53 3.0d
X5 E53 3.0d 160kW gumy do A
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 20:51
Caute chalani chcel by som počut vašu radu alebo poradiť...neviem či to je u X5 normálne ale nepáči sa mi jak idu tie zadne kolesá do A,predne su pekne rovno pridám aj foto ak to bude dobre vidieť bol som aj na geometri...vedeli by ste poradiť čím to može byť?? Lebo chcem kúpiť nové gumy ale nechcem vygrcat 500€ za gumy a potom zistím po roku že ich môžem zahodiť ](*,) na fotke môžete aj vidieť že tie vonkajšie kraje sú vyšúchané...kamoš mi hovoril že to môže byt aj pružinami že by som tam mal dať nejaké zosilnené alebo aj čapy neviem či to je pravda :smile: :-s dík za každú radu O:)
b0ris
Registrovaný: 18.1.2010
Auto: BMW G11 ///M750d
Re: X5 E53 3.0d 160kW gumy do A
Piatok, 18. Decembra 2015, 08:14
pravda je, ze ak chces dokonalu geometriu, musis mat v dokonalom stave napravy, tlmice, pruziny, atd... ak sa nemylim, hento je nastavovanie zaklonu, pripadne niekedy sa da na tlmici nastavit.. ale ak je zahrdzavena sroba, nebudu riesit...
G11
G05
G20
F10 Lci
F15
b0ris
Piatok, 18. Decembra 2015, 08:27
a aby som nezabudol, bmw geometria sa ma robit pod zatazou, tusim 2x 60 kg vpredu a 1x 30 vzadu? uz presne nepamatam, ked tak zistim...
G11
G05
G20
F10 Lci
F15
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Piatok, 18. Decembra 2015, 18:08
X5 mali od vyroby nastavenie kolies do A!!!
ale da sa to urobit normálne.
A ked mas zosuchanu vonkajsiu hranu tak nie z kolies do A aleskor do V alebo su zbiehave alebo aspon to jedno!
HARD CORE
Piatok, 18. Decembra 2015, 20:12
Takže hovoríte že sa to dá nastaviť do normalného stavu jak sú predne hej?? Dosť ma to sere ak mám pravdu povedať...lebo však kupim nové gumy a po roku ich dám do ... ??!! #-o Ešte ma napadla taká vec ale to je asi blbosť na leto tam mam odložené 275/40 R20 102W myslíte že ked ich tam nahodim ze to bude stále do toho A alebo to troška sadne a bude to rovnejšie ak ma chapete predsa len to je vačšia šírka a možno to nejak sadne :smile:
Sobota, 19. Decembra 2015, 00:03
Geometria sa robi pod zatazou u vacsiny bmw. Skor by ma trapilo ak by to robili bez zataze, co ma vo zvyku vela firiem. Potom by bol odklon este vacsi. Daj to spravit tak ako to ma byt a musi to byt dobre. Aj 5er e60 ma zadne kola vyrazne do A. A ak nechces opotrebovat kola, tak jednoducho nejazdi....
HARD CORE
Sobota, 19. Decembra 2015, 12:26
Hmm ok tak dík za radu :wink: nabudúce budem aspon vedieť,jazdiť budem a kola sa budu opotrebovať tak či tak :thumbup: ja som chcel iba vedieť či to je normálna vec u X5 jak mi hovorila vačšina ludi :-s
airbone napísal:
tukesko
Auto: x5
Sobota, 19. Decembra 2015, 20:52
a nebude to na R20 tvrde ako svina? ja mam R19 ranflety a to je ako konsky voz!
HARD CORE
Sobota, 19. Decembra 2015, 23:54
Hmm neviem...mne sa to už zdá teraz dosť tvrdé :smile:
tukesko napísal:
