tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
Nezávyslé kúrenie, spustí sa aj počas jazdy
Utorok, 15. Decembra 2015, 17:44
Ahoj,
- neviem či to tak má robiť, ale nič som neprogramoval a proste sa ,, n.k. ,, spustí samo aj počas jazdy ... napríklad dnes som zaparkoval, vystupujem a spod auta dym ako z rušňa a to som prišiel na teplom motore
dakujem za odpoved
Re: Nezávyslé kúrenie, spustí sa aj počas jazdy
Streda, 16. Decembra 2015, 08:28
Ako si dospel k tomu ze si mal motor teply??Podla budika?Lebo ten stoji v strede uz od 65st....Ak ti islo webasto (predpokladajme ze je funkcne ok) tak pri teplote vonkajsiej pod 7st pomaha motoru zohrievat sa,respektive najprv dopuje interier.....takze ak islo aj po dlhsej jazde,tak sa auto dobre nezohrieva...bezna vec,tento tyzden sme tak riesili uz 3bmw....
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 16. Decembra 2015, 08:31
tak tak a malo by po spravnosti prihrievať az do 70 stupnov...a urcite sa nezaplo pocas ajzdy ale hned pri starte, len si si to nevsimol
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
tepes33
Auto: BMW X5
Streda, 16. Decembra 2015, 13:01
Niekde som o tom čítal že webasto prihrieva, resp. dohrieva pod určité ° ... dakujem za odpovede, ešte taká otázka, že dym z webasta vychádza z popod predných dverí
- či to tak má robiť, alebo to má nejaký výfukový systém do zadnej časti, lebo niekedy je síce vo vnútri teplo, ale aj pekný smrad, takže môžem vetrať kedže to cez kúrenie nasaje
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Streda, 16. Decembra 2015, 13:33
Ma to tak blbo vyvedeny vyfuk pod vodicom.
Cafte
jurkyLE
Streda, 16. Decembra 2015, 13:51
este doplním, ze to webasto sa automaticky zopina ak je vonku pod 7 stupnov a je vyvedene ako pises pod autom, no smrad vnutri by nemal byt, nasavanie vzduchu do kurenia je hore pod celnym sklo, mal som hodne bmw s webastom ale nikdy som nezaznamenal smrad vnutri, jedine ak otvoris a zavries dvere, tak to trocha citit :-k
P.S.: ak mas smrad vnutri, tak jedine ze mas prasknute zvody alebo tesnenie pod nimi :idea:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
tepes33
Auto: BMW X5
Streda, 16. Decembra 2015, 16:34
no nič...najvyšší čas ísť s tým do ZV ... niekedy ked stojím na mieste a motor vrčí pekne saje do vnútra smrad ale ešte nekatalyzovanej nafty...čiže niekde od hláv po katalyzátor niečo prepúšťa...možno aj tie zvody ako píšeš no pozrieť to vedia len na studenom motore, čo sa mi nejako nedá hocikedy realizovať
- nemáte tu niekto t.č. na BMW Zvolen ?...vraj sú to páni čo boli dávnejšie ako BMW BB....dakujem.
bob
Registrovaný: 7.7.2011
Auto: E71 2010 3.0d 180kW
Streda, 16. Decembra 2015, 22:38
