lojmo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: BMW X5 3,0d 160 kW
Štartovanie e53 160kw
Utorok, 24. Novembra 2015, 22:48
Zdravím,poprosil bych o radu,ak my budete vedieť poradiť.Mam problém zo štartovaním,ak otočím klučom a není počuť čerpadlo tak nenaštartujem, potom keď sa mi podari nejako ho klučom na x-krat zopnuť,aby zavrčal,tak naštartuje.Hlavne teraz keď prituhlo,to začalo robiť.Žhaviče su ok,aj nova žhaviaca jednotka.Chcel bych asi vedieť,ktoré je to čerpadlo čo vrčí keď sa otočí klučom.Asi tou cestou by som sa mal uberať.
Re: Štartovanie e53 160kw
Utorok, 24. Novembra 2015, 23:03
Treba vymenit spinacku...
lojmo
Streda, 25. Novembra 2015, 08:25
Keď bolo nad 10© tak nebol problem naštartovať,jeden mechanik mi vravel že je to vstrekovacie čerpadlo,princip rozťahovania a sťahovania kovu,ako kolajnice.Ked sa zohreje,chyta na brnk.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 25. Novembra 2015, 09:05
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
lojmo
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 17:30
Nik mi neporadi ktoré čerpadlo robi ten zvuk pri otočeni klučika,či to v nadrži alebo v motori to vysokotlaké,alebo je tam ešte nejake?
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 19:21
Podávacie pod vodičom.
Piatok, 27. Novembra 2015, 00:29
160tka ho nema, cize ostava to v nadrzi
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E5 ... el_sensor/
Spojler
Registrovaný: 28.1.2013
Streda, 9. Decembra 2015, 14:52
:-k
Pondelok, 14. Decembra 2015, 19:27
Ale ma ho...ale.....urcite nebol problem len v spinacke...
jararak napísal:
Streda, 16. Decembra 2015, 11:01
Auto opravené, kombinácie viacerych chýb na nom boli.... unikal tlak na rampe, to spôsobovala tryska,ktorá išla do prepadu, motor veľmi tažko točil a pomaly,takže trvalo než naštartovalo(repasol sa štartér) a v poslednom dôsledku elektická závada na spinačke, ktorá občas pustila alebo nepustila čerpadla..........
lojmo
Streda, 16. Decembra 2015, 20:46
Ďakujem TT-SIMIK,skvela práca :thumbup:
