fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Separátor /odlučovač/ oleja
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 21:23
Dnes som na mojej e70 xdrive 3,0d 6/2009 /173 kw/, menil olej a filtre...chcel som preventívne vymeniť aj separátor oleja, no po rozobraní som zistil, že je tam verzia s filtrom. No mne podľa VIN-ka aj podľa ETK došla verzia bez plsteného filtra či novej plastovej filtračnej vložky.
Menili ste to niekto pri tom motore? Čo ste tam dali?
Ďakujem.
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: Separátor /odlučovač/ oleja
Piatok, 23. Októbra 2015, 16:27
3.0sd 2008, bez filtra (...teda aspon som tam ziaden nevidel)
Piatok, 23. Októbra 2015, 18:00
Je mozne, ze predosly majitel zvolil radsej udrzbovu variantu, pri ktorej nejde do sania tolko oleja
Inak som zo 173kW vzdy vybral ten bezudrzbovy (tzn ze sa meni cely)
fano031
Sobota, 24. Októbra 2015, 16:31
Díky za odpovede...takže nedokupovať do vnútra separátora ani jednu či druhú verziu filtra, dať prázdny separátor bez filtra? Je zvláštne že ostatné verzie motorov majú buď údržbový, alebo bezúdržbový filter...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 14:54
...takže prebehol som bmw fóra vo svete a väčšina odporúča použiť starý udržbový filter, ten najlepšie funguje...aj keď na môj motor podľa ETK tam nieje žiaden filter ani údržbový /plstený/ ani cyklonový /plastový/, takže dnes som kúpil...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Piatok, 30. Októbra 2015, 15:21
...takže dnes nahodené...filter sedí...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Nedeľa, 8. Novembra 2015, 14:08
Neviem ci je mudre davat nieco co nieje urcene pre dany typ motora,ale rozhodne to je zaujmave....minimalne tym eliminujes zratie oleja cez cooler....
fano031
Nedeľa, 8. Novembra 2015, 14:32
TT-SIMIK napísal:
...začal som sa tým zaoberať po tom ako som zbadal, že na mieste kde sa nasadzuje filter do nového separátora, bola nasadená tesniaca gumička /k čomu by slúžila keď má byť separátor prázdny bez filtra?/...následne som prebehol Austrálske a Americké fóra, kde odporučili návrat buď k cyklonovému /bez údržbovému/, alebo ešte lepšie plstenému /údržbovému/ filtru...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Nedeľa, 8. Novembra 2015, 14:38
Viem ze ten dekel je univerzalny...ale M57N2 by mala mat upravu uz vo vicku (nieco ako bol ciklonova vlozka,ale je to vo vicku),ale nemam to potvrdene....
fano031
Nedeľa, 8. Novembra 2015, 14:41
TT-SIMIK napísal:
rozoberiem starý a pozriem...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Nedeľa, 8. Novembra 2015, 14:56
Myslel som vicko ventilov:-)
fano031
Nedeľa, 8. Novembra 2015, 15:07
TT-SIMIK napísal:
...aha už som sa chytil...takže ak by som to chcel meniť, alebo čistiť pri každej tretej výmene oleja ako sa má čistiť cyklonový filter, tak musím demontovať veko ventilov?
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Nedeľa, 8. Novembra 2015, 15:19
Nie....musi to byt ok az pokial neskape motor:-)))Ani ciklonovy sa nemusi cistit,karbon tam nevznika....
fano031
Nedeľa, 8. Novembra 2015, 15:27
TT-SIMIK napísal:
...O.K. dík... :thumbup:
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
