Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
e53 - vytiahnutie okna
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 07:27
ahojte,
vcera sa mi stala taka neprijemna vec... chcel som si stiahnut predné pravé okno, no ked som stlacil gombik asi po 5cm, daco puklo, dost nahlas, a teraz ked stiahnem okno uplne dole, tak sa trosku vzprieči a odmieta motor okno vytiahnut, lebo ho zastavi automatika - este vo dverach... ked mu rukou pomozem, okno potiahnem k sebe vo dverach na spodku tak bez problemov vytlaci okno... funguje v pohode, len ich nesmiem schovať vo dverach... zadna kococka co bezi po kolajnicke s oknom je v poriadku, prednú som nevidel bo je za reprakom a stalo sa mi to vcera vecer pred panelakom tak som chcel iba okno vytuahnut a poskladat to nech to nestoji tam dole bez okna...
ma s tym niiekto skusenost? co tam moze byt na chybe? ked je stiahnute okno dole, vo dveráhc lobizga dopredu a dozadu - zeby ulomena predna kocka? ci?
