Majčo
Registrovaný: 10.8.2015
Auto: X5
Angel eyes na x5
Pondelok, 10. Augusta 2015, 19:21
Zdravím páni,mám na vás otázočku ohladm mojej x5.. R.v je 2009 a denne svietnie je klasicke zlte a chcel by som vymenit vybojku na biele led.ake mate skusenosti pripadne kde vam to menili? Vopred dakujem
b0ris
Registrovaný: 18.1.2010
Auto: BMW G11 ///M750d
Re: Angel eyes na x5
Pondelok, 10. Augusta 2015, 21:27
no, poviem z vlastnej skusenosti... skusal som menit, laborovat... niekto tvrdi, ze to funguje, niekto ze nie... podla mna to nikdy nebude svietit tak, ako original lci AE. Fakt by som radsej zostal pri zltych, resp. daj si biele, ale potom si nakoduj DRL cez dialkove a AE budu len ako obrys... Mam zopar kamosov, co vyhodili stovky€ za LED-ky... a nakoniec sa vsetci vratili ku zltym, lebo mali problemy aj s policami...
G11
G05
G20
F10 Lci
F15
Majčo
Auto: X5
Pondelok, 10. Augusta 2015, 21:43
Vsak to ze vsetci vravia nieco ine ale zasa ked by to bola vybojka original bmw co davaju aj do novsich x5 (2011...) tak nejaka sanca na kvalitne svietenie by tam mohla existovat dufam ci? Lebo to špatí celé auto.. :/
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Pondelok, 10. Augusta 2015, 22:20
Jednoducho zamenitelne to nie je. Ak sa chces vyhnut experimentom s nejasnym vysledkom a komplikaciami, pouzi ziarovky napr. Osram Cool Blue Intense H8. Maju okolo 4200 K, standard cca 3600 K, LED od 5000 K, viac K su uz ptom sfarbene do modra az fialova ( v rakusku by ta s nimi odchytili lahko).
Nie su sice take biele ako LED, ale tiez nie su ani zlte ako standard, takze to nekole oci. Stoja cca 40 E, funkcnost plne zachovana aj so stmievanim, ziadne blikanie, startovanie, rusenie, a pod. Dolezite je, ze maju CE homologaciu, takze ani STK ci ine "legislativne" problemy. Daju sa kupit aj s vyssim K ale tie nemaju v EU homologaciu na prevadzku.
Majčo
Auto: X5
Utorok, 11. Augusta 2015, 05:35
Diki pekne za odpovede :)
b0ris
Utorok, 11. Augusta 2015, 22:42
no, existuje este jedno riesenie, ze tam das cele LED kriuzky, tzn, rozobrat cele svetla, vyhodit kruzky a dat druhe... pripadne vymenit za LCI svetla... ale myslim, ze si zbytocne komplikujes zivot tym, cim nemusis.. presne ako napisal kolega vyssie, jednoduche to neni...
G11
G05
G20
F10 Lci
F15
Majčo
Auto: X5
Streda, 12. Augusta 2015, 05:33
Ja som sa bavil s jednym špecialistom na bmw a vravel ze ja mam angel eyesi uz v ute ale so zltou zoarovkou vraj ked dam jovu ledkovu co ide aj do najnovsich tak to bude dobre ,nakoduje sa to a bude to okej
pka
Auto: E71 35Dx
Streda, 12. Augusta 2015, 07:41
Daj potom vediet ako to dopadlo.
arna.pedros
Registrovaný: 12.2.2012
Auto: BMW X5 E70 3d 285Ps
Štvrtok, 13. Augusta 2015, 17:43
Cau kontaktuj CRUMAR ten je specialista na AE. Ja mam ve sve X5 E70 od nej namontovany moduly a sviti tak ze bych ani v noci nemusel svitit velky krouzek sviti sice o neco mene ale ten maly je bomba!!! JESTE NA ME NIKDY NIKDO NEBLIKAL. \:D/
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Štvrtok, 13. Augusta 2015, 19:44
arna.pedros napísal:
takéto niečo by sa páčilo aj mne. Ja mám momentálne 25W, čakal som že to bude jasnejšie. Nie je to zlé, ale čakal som viac. Na druhom mám 10W a je to takmer to isté. Máš aj konkrétny typ?
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
arna.pedros
Piatok, 14. Augusta 2015, 13:20
Mel jsem i 45W ale nikdy to nesvitilo tak jako od CRUMARA ten to primo vyrabi i s ventilatorem je to to nejlepsi co momentalne muze byt :thumbup:
trunek
Piatok, 14. Augusta 2015, 20:11
konkrétny link by sa dalo? Ak by to bolo také super išiel by som do toho aj ja
arna.pedros
Piatok, 14. Augusta 2015, 20:58
trunek napísal:
Najdi si CRUMAR je tu clenem jinak http://www.bmwstyle.sk/
