undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
kolísanie výkonu pri plnom kotli- vyriešené Simikom
Streda, 5. Augusta 2015, 09:04
dpc. už toho je nejako veľa. Okrem iných blbiniek mi auto začína robiť nasledovné, nie zakaždým: z hocijakej rýchlosto /50-100 kmh/ dupnem na plyn, auto zrýchľuje, ale kolísavo sa mení ťah auta, nič neskáče, netrhá, len chvíľku zaberie poriadne, potom menej, potom znova pekne zaberie, tak kolísavo cca 2-3 sekundové intervaly. Auto má normálny zvuk, nedymí, nič som s ním nerobil, začalo to z ničoho nič, pár benzíniek vymenených, stále rovnaký problém. X5 E70, 3,0 diesel. xDrive. Vôbec netuším, kde začať, diagnostika BMW nič nehovorila. Ďakujem za konkrétnu radu, ktorá vyrieši môj problém bez toho, aby som musel pohnúť rozumom =D>
Naposledy upravil/-a undy v Pondelok, 26. Októbra 2015, 07:42, upravené celkom 1 krát.
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Re: kolísanie výkonu pri plnom kotli
Streda, 5. Augusta 2015, 17:29
mas zapnutu klimu?
ked to robí?
Naposledy upravil/-a tukesko v Streda, 5. Augusta 2015, 19:42, upravené celkom 1 krát.
Streda, 5. Augusta 2015, 17:46
Chod najprv na diagnostiku ale k niekomu co sa tomu aj rozumie. Urcite tam bude problem.
Streda, 5. Augusta 2015, 20:35
Robi ti to aj na ustalenej rychlosti? Napr tempomat na 100 a kolisu otacky? V taky cas by to mohol byt hydromenic a ten nevypise ziadna diag (pokial z neho nevyskocia pruzinky)
undy
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 06:19
ano, mám zapnutú klímu. Robí to dosť pravidelne, asi v sekundových intervaloch, až vo vyšších rýchlostiach nad cca 90 kmh pri pridávaní. Nie je to ale vôbec trhané, také jemné pridanie, ubranie a tak stále dokola. Ak dám tempomat pri 100, ide to hladko, bez kolísania otáčok, bez akýchkoľvek nepravidelností. Robí to len pri prudšom rozbiehaní s viac stlačeným plynovým pedálom. Na voľnobeh aj pri ustálenej rýchlosti všetko OK, normálny zvuk, žiadne dymenie z výfuku ani nič podobné. Ešte ma napadá, dával som tam niečo na prečistenie palivového systému a trysiek http://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty ... uper_clean
začalo to zhruba vtedy niekedy. A robí to asi tak 3 z 10 rozbiehaní, niekedy to pridáva úplne plynule. Ešte nejaké otázky :?: :D
undy
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 27. Augusta 2015, 07:05
včera diagnostika u Jararaka, nič, žiadne chyby. Poraďte prosím, kade sa uberať..
Piatok, 28. Augusta 2015, 09:21
aby som upresnil, v pameti zavad nebolo nic zapisane, nesli sme po ziadnych presnych hodnotach, bolo len na rychlo ku kodovaniu :)
undy
Auto: Xxxxxx
Piatok, 28. Augusta 2015, 13:56
napr. keď som išiel k Tebe cez babu, tak to robilo dosť dobre, aj syn si to všimol. Cestou späť nič, išlo pekne hladko bez problémov. Že Ty si tam niečo potajomky dokódoval :?: \:D/
Piatok, 28. Augusta 2015, 15:47
neostalo ti troska z mojho kartonoveho pripravku na celnom? to urcite on spravil :)
Piatok, 28. Augusta 2015, 15:55
skusil by som na skusku odpojit egr
undy
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 31. Augusta 2015, 11:48
jararak napísal:
tak som to pozeral a z Tvojho prípravku nič neostalo :D , mám to dať späť a pár dní s tým pojazdiť? ](*,)
undy
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 26. Októbra 2015, 07:38
takže príčina odstránená- poriešil som u Simika DPF, odvtedy ide auto výrazne lepšie, ako hocikedy predtým, žiadne vynechávanie výkonu, proste nič. Simik potvrdil svoju povesť :D
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: kolísanie výkonu pri plnom kotli- vyriešené Simikom
Utorok, 14. Júna 2016, 10:19
stara tema, ale co si konkretne poriesil s tym DPF?
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 15. Júna 2016, 10:01
máš SS
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Streda, 15. Júna 2016, 10:42
môžeš aj mne napísať, zaujíma ma aj skúsenost s protecom, ďakujem
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
