undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
nevysvetliteľné chvenie volantu
Piatok, 31. Júla 2015, 12:24
Tak som to tu snáď už všetko prečítal, bez odpovede. Pred cca 2 mesiacmi mi postupne okolo 80-85 kmh začal vibrovať volant, bez akéhokoľvek predošlého prejdenia jamy apod. No nič, pneuservis, vyváženie kolies / doteraz 6x, vždy na nulu, v daľšom vždy 25-60 gramov...??/ Bol som nakoniec v centrumkolies.sk v Nitre, kde to robili aj so záťažou, pootočili pneu, bez uspokojivého výsledku. Potom, zo zúfalstva som išiel okolo nejakého pneuservisu v nejakej dedine, kde to odrazu vyvážil nejaký pánko a voalá! pokoj. To mi vydržalo cca 3000 km- Taliansko, Chorvátsko, potom odznova...
Nevysvetliteľné ale je to, že to robí nie vždy, idem po rovnej ceste, tempomat 80 kmh, volant sa ani nepohne, pridám na 90, nechám spomaliť späť na 80 kmh / bez brzdenia/ a trasie ako besné. Napadá niekoho, čo môže spôsobovať toto trasenie, ktoré raz je inokedy nie? btw. už som mal aj komplet zimné kolesá pár dní, robili to isté. Náprava vizuálne aj pajsrovo skontrolovaná, nič tam nevideli.
Ale aj keby, snáď by to robilo stále, ide ma poraziť z toho, že niekedy celý deň ani náznak trasenia, nasledujúci deň akoby mi niekto vymenil auto...budem vďačný za každú radu, napr predať, zhodiť z kopca a podobne :-$
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: nevysvetliteľné chvenie volantu
Piatok, 31. Júla 2015, 17:15
ahoj, kolko mas nabehanych? mne sa takto spravala sluzobna dodavka ked jej odchadzali homokineticke klby...
undy
Auto: Xxxxxx
Sobota, 1. Augusta 2015, 11:17
220000, tiež to robilo len občas? Teda raz áno, inokedy uplne bez vibrácií?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 1. Augusta 2015, 15:59
no ano..a este ked prechadzala vaha na jedno alebo druhe koleso...
na x5 e53 mam ja teraz taky problem :D pri 85-95 to trasie, ale nad a pod nie :D
ale to bude asi guma...teda dufam...
tukesko
Registrovaný: 27.4.2014
Auto: x5
Sobota, 1. Augusta 2015, 17:26
ja som mal nieco podobne na x5 e53 nevysvetlitelne trasenie celým autom a myslel som ze od kolies a tiez to robilo ako kedy, najskôr som myslel ze silentbloky na motore prevodovke, potom capy, ale prt kuracií! robil to automat! dal som vymenit olej aj z preplachom a cuduj sa svete! auto netrasie po vymene! cena 300€ spokojnosť po dlhej dobe!
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Sobota, 1. Augusta 2015, 17:53
ja som po, takze by to nemalo byt :D
a hlavne, toto trasie len volantom
tukesko
Auto: x5
Nedeľa, 2. Augusta 2015, 09:56
Tieto Akty X BMW by som volakedy do toho poriadne drbol!
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Nedeľa, 2. Augusta 2015, 10:27
cim komplikovanejsie, tym horsie :D
tie nove, F15ky budu na tom ovela horsie ak sa doziju takehoto veku :D
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 4. Augusta 2015, 06:20
v sobotu som bol zo zúfalstva na laseovej vyvažovačke. predok +- 35 gramov, zadok 70 gramov! a to som to mal vyvážené asi 100x na nulu. Výsledok- trasie to celkom rovnako, či tam je alebo nie je bohvie koľko závažia, fakt už končím...teda, samozrejme, po ceste domov všetko OK, už som bol celý vytešený, večer, znova pri 80 kmh to triaslo a nie málo. Už si hovorím, že sa na to vykašlem, nech si to trasie, ale vždy znova potom si poviem, že to snáď nie je možné, aby sa na to nedalo prísť. Zajtra mením spodné ramená, tie dlhšie, lemfolder, ale nedávam tomu ani 1%
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 4. Augusta 2015, 14:39
a disky mas rovne? alebo niekde puknuty drot v pneumatike? ja som uz aj take mal..ale na e46
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 5. Augusta 2015, 06:15
no neviem, v pneuservisoch som sa vždy na to pýtal, všade odpoveď, že disky sú rovné, že na pneumatike by bolo vidno, keby bol prasknutý kord / majú cca rok, kupované nové Dunlop/
napriek tomu som si požičal zimné kolesá, od včera poobedia to zatiaľ ani raz netriaslo, tak ešte dnes pojazdím, ak to nezačne triasť, tak budem mať príčinu, ktorú neodhalili v 7 /slovom: siedmich/ pneuservisoch...a nasleduje ďaľšie pátranie, 4 disky, 4 pneu, čo je konkrétne z týchto 8 možností zlé? a ešte začínam aj veriť tomu, že to jednoducho nevedia vyvážiť. Bol som aj v centrumkolies.sk, kde sa vychvaľujú tým, že prídu na všetko a odstránia vibrácie...od nich to triaslo snáď najviac
http://www.centrumkolies.sk/autoservis/ ... e-volantu/
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Streda, 5. Augusta 2015, 13:53
no tak drzim palce nech su to iba tie kolesa :D
pneu si radsej pozri sam ci nenajdeš niečo voľným okom..
undy
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 06:24
no tak na požičaných kolesách všetko OK /cca 250km/ a v tom ôsmom pneuservise sa chytali za hlavu, že všetky kolesá hádžu /sú vajcové/ ale PP mimoriadne a hneď mi dali kontakt do Zvončína pri Trnave, že tam sú šikovní, tak sobota ráno 9.00 na počkanie všetko sľúbili vyrovnať, vyvážiť, do 3 hodín by to malo byť. Poznáte ich niekto?
mimochodom, čo si myslíte o tých siedmych pneuservisoch? :|
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 13:47
undy napísal:
co na to povedať....
ja som tak bol s geometriou :D bol som v 3 pneuservisoch a v jednom servise, co sa specializuje len na BMW...zamerania vysky a ine srandy..
vsade mi to nastavili tak, ze volant bol do strany..aj ked to zafixovali na rovno - aj ja som sa na to pozrel a bolo to rovno...
tak som si spomenul ze s e46 som siel do SUZUKI v LC s geometriou a vzdy bolo OK.
reku skusim to, prvá otázka: má to vzduchový podvozok? - ee! kolesá? 19-ky! - tak nie je problém! :D
zhruba po pol hodine to bolo, a volant krásne rovno :D bez zatazovania sedadiel atd...
akurat cez kolaje lietam ako debil niekedy :D moc ma ovládajú naše NEcesty... ja s tym autom citim aj špaky na ceste :D
vieš, niekde si geometriu kupia a serú na kalibráciu... rovnako aj vyvazovacka.....
väčšine aut to zrejme stačí..ale pre BMW nie... už len kvôli riadeniu pred prednou nápravou :D
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 14:28
undy napísal:
Sú v pohode (Profipneuservis), chodím tam už dosť rokov, či kupovať pneu, rovnať, už mi aj zvárali a všetko vždy v poriadku.
