Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
E53 3.0d 160kw - hladina oleja, "vyzva!"
Štvrtok, 16. Júla 2015, 09:36
ahoj, chcem sa opytat, ci je vazna "porucha" ked mi auto vypise, ze mam malo oleja, kontrolky po nastartovani vsak zhasnu v pohode...ked motor vypnem a znovu zapnem, uz to neukaze a vydrzi niekolko mesiacov..
presnejsie, "STOP! CHECK THE ENGINE OIL LEVEL"
oleja tam je tak na 75% medzi min a max - bližšie k max
po prejdeni 2km som hned dal dole veko, cez ktoré sa nalieva olej, a bolo tam vsetko mokre - od oleja - auto pred tym stalo 2 dni, takze malo by byt suche, kebyze nemaze...
keby bol problem s tlakom, dufam, ze by konrolka nezhasla...a mam v p... len snimac hladiny oleja...
je to pri týchto motoroch casty problem? nechce sa mi verit, ze by odchadzalo cerpadlo ..i ked auto ma 300k km.
Naposledy upravil/-a Bruti v Piatok, 24. Júla 2015, 05:58, upravené celkom 1 krát.
Re: E53 3.0d 160kw - hladina
Štvrtok, 16. Júla 2015, 13:44
kedy si menil separator?
diag bola?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Štvrtok, 16. Júla 2015, 14:09
separator vtedy ked aj olej, tak 3k km dozadud...
diag ano, bez chyby...DIS aj INPA
Piatok, 17. Júla 2015, 07:50
pozri kabelaz k tomu snimacu ci nie je poskodena
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 17. Júla 2015, 13:32
oukej...
inak co sa tyka cerpadiel tychto motorov...kolko km vydrzia?
myslim olejove cerpadlo, ci pri 300 000km hrozi nedostatocne mazanie? ci sa da verit kontrolke mazania, ze ked sa rozsvieti tak už nemaže ako má? alebo ked kontrolka zasvieti, tak už nemaže vobec? - ta mi zatial nesvietila len sa pytam
Piatok, 17. Júla 2015, 14:26
odmeraj tlak
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 17. Júla 2015, 16:45
ok, ale kolko ma mat?, ked sa meria na mieste kde je cidlo?
