fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Active steering inactive /vypínanie motora/ - vyriešené
Nedeľa, 19. Apríla 2015, 21:53
Ahojte, tento mesiac mi dvakrát začal vynechávať motor až napokon zdochol. Následne idrive vypísalo hlášku "active steering inactive". Motor sa dal natočiť až po vysunutí kľúča a opätovnom zasunutí. Raz to bolo pri ustálenej 90 km/h rýchlosti a raz po prudkom zrýchlení z križovatky. Jedná sa o e70 xdrive30d r.v. 2009 pred FL. Nemá s tým niekto skúsenosť? Ďakujem.
Naposledy upravil/-a fano031 v Štvrtok, 13. Augusta 2015, 22:14, upravené celkom 2 krát.
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Re: Active steering inactive
Pondelok, 20. Apríla 2015, 12:58
chlape to su divne priznaky
nemas problemy s dobijanim? popripade nejake ine BUGy v elektrine?
fano031
Pondelok, 20. Apríla 2015, 17:08
jararak napísal:
však toto, nechápem...cez noc som skúsil obživiť batériu aj keď sa nezdala slabá, dolejem olej do serva po max. lebo je na minime, dnes som ho nezohnal, kamoš objednal, na nádržke píše /CHF 11S/ a budem ďalej jazdiť, ak sa to objaví znova tak diagnostika...dík...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Sobota, 4. Júla 2015, 18:21
...no tak situácia sa zhoršila natoľko, že som odniesol auto do servisu...podľa diagnostiky to vyzerá, že podávacie čerpadlo v nádrži dostáva iba 8-10V, takže ho vypína...kamoš to rozoberá tak uvidíme čo ďalej...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Pondelok, 6. Júla 2015, 20:10
...no dnešná verzia, že sú chybné vstreky...
...je možne, že auto pekne štartuje za tepla i studena, má výkon, nedymí a kvôli vstrekom zhasína motor?
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
b0ris
Registrovaný: 18.1.2010
Auto: BMW G11 ///M750d
Pondelok, 6. Júla 2015, 20:28
treba dat otestovat vstreky. ale vidim to ako malo pravdepodobne- btw: vstreky si vpodstate dokaze otestovat aj auto same ako take, len aby si videl vysledok, potrebujes origo diagnostiku. skus clena klubu jararak. hm, inak ja by som to skor videl na chybny ibs modul... ten by mohol robit taketo keketiny... a diag ho hlasit nemusi, kedze moze byt len troska nacaty... a kabelaz je cela vpohode? nemoze byt zla len kostra?
G11
G05
G20
F10 Lci
F15
fano031
Pondelok, 6. Júla 2015, 20:40
Ďakujem, uvidím čo zajtra povie kamoš, má tam diagnostiku TEXA a ešte jednu no neviem názov, ak nič tak sa ozvem buď Jarakovi, alebo Mr.S...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Streda, 15. Júla 2015, 07:42
...takže dnes sa mení piaty vstrek, diagnostika hádže, že je v ňom problém v elekrike...uvidíme...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: Active steering inactive /vypínanie motora/
Piatok, 17. Júla 2015, 06:32
...no tak včera po výmene 5-tého vstreku...skúšobná jazda okolo 100 km, auto bez cuknutia...následná diagnostika bez závad, tak dúfam, že to bolo ono...ďakujem za vstrek a rýchlosť http://www.bmwklub.sk/martin46-u446.html...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
