Oli
Registrovaný: 7.8.2014
Auto: Kadejaké geple
E53 4.4i - dieravy radiator kurenia?
Nedeľa, 5. Apríla 2015, 15:40
Caute, mam problem s X5.
Voda z chladiaceho okruhu sa straca.
Vcera som dal auto na zdvihak a nalial vodu.
Vsimol som si ze voda vytiekla cez odpadove kanaly na podlahe.
Mrkol som na koberce na podlahe a komplet mokre.
Takze podla mna je v prdeli radiator kurenia.
Otazka: Kde sa ten radiator nachadza?
Treba zhodit palubovku alebo sa nachadza zo strany motoru pod stieracmi?
Je tam plastova stena ktora sa da zdemontovat a teoreticky by sa tam vosiel.
Zhodil som dekel nad pedalmi a za radiom je plastovy box. Nenachadza sa vnutri v tom plastovom boxe?
Vdaka za kazdu radu
Toyota Supra 3.0 i Turbo ( MA70)
Audi Allroad 2.7 BiTurbo (4BH)
ex: Honda Accord 2.2 VTEC (CE9)
ex: Audi A6 avant 2.5 TDi (4B)
ex: Honda Accord 2.0 EXi (CA5) - 2 ks
Re: E53 4.4i - dieravy radiator kurenia?
Pondelok, 6. Apríla 2015, 06:43
Za tou stenou od motora nenajdes to co hladas, i ked mozno.
ja by som spustil vodu z motora a skusil rozpojit okruh, nasledne ususil ten koberec, a napojil okruh klimy len tak nejak na falosno a skusil liat vodu don.
inac palubka a tipujem aj ten "maly" stredovy panel von aby si sa k tomu dostal
Oli
Pondelok, 6. Apríla 2015, 08:11
No to ma napadlo ako 1.
Rozpojit hadice od motora do radiátora a liat tam vodu.
Lenže tam nedokážem ani pichnúť ruku, je tam málo miesta.
Možno ak by som zhodil tú plastovú stenu.....
Neexistuje nejaka stránka pre BMW kde sú schémy a vykresy?
Stiahol som si manual pre e53, síce v ruštine ale aj tak tam nie je to čo hľadám.
Inak voda vyteká veľmi rýchlo, pripadá mi to ako by tam skôr prdla hadica.
Diera v chladiči by nemala taky prietok.
Pondelok, 6. Apríla 2015, 12:37
Hore si tukni etk a tam by si mohol najst co hladsd
Tebou zmienovana firewall drzi na dvoch maticiach, zhod ich a pekne sa k tomu dostanes. Sorry mal som to posledne tolko krat dole ze ma nenapadlo, ze to tam je
Oli
Pondelok, 6. Apríla 2015, 19:18
OK
Zajtra zhodim firewall a nalejem vodu do hadic.
Pred chvilou mi volal bracho že to natocil a z vyfuku ide sladký smrad,takže tesnenia pod hlavami asi KO.
Takže motor von :-k
Moc sa mi do toho nechce...
Pondelok, 6. Apríla 2015, 20:04
btw niekde v pribehu mam foto ako to mam rozobrate, cize mozes vidiet kolko tam je fleku :)
