matisek
Registrovaný: 14.11.2012
Auto: F10, F48
e70 2010 4.0d - Bateria
Pondelok, 16. Marca 2015, 13:20
Chalani,
idem menit bateriu, teraz je tam orig. BANNER 12V 90Ah 900A 160rc 900cca. Keby som tam dal silnejsiu, treba dokodovat vyssiu kapacitu? Poradte nejaku konkretnu (BOSH, VARTA, ...)
Registracia novej baterie je samozrejmost.
Dik.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: e70 2010 4.0d - Bateria
Pondelok, 16. Marca 2015, 13:30
hlavne si daj pozor, aby Ti nejaký borec nepredal obyčajnú namiesto AGM, ako mne...a kapacitu môžeš dať väčšiu a nakódovať aj to
Pondelok, 16. Marca 2015, 14:07
tusim najvecsia co je tam na naklepkanie je 110ah, je to uz na tebe co tam das.
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Pondelok, 16. Marca 2015, 14:26
VARTU nedavaj, po 2 rokoch idu srat
isiel by som do BOSCH, alebo EXIDE
ak vojde
http://www.motoolej.eu/motoolej/eshop/2 ... 0092S50150
matisek
Auto: F10, F48
Pondelok, 16. Marca 2015, 14:49
Ta BOSH by asi aj vosla, ale nikde nevidim, ci je AGM alebo nie.
Ale pojdem asi do EXCIDE rovnakej kapacity, aby som nemusel kodovat (nemam kde). Iba zaregistrujem:
http://www.autodiely-kosice.sk/exide-agm-technology-12v-90ah-900a-en.html
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Utorok, 17. Marca 2015, 14:01
Od BOSCH potom skor rada S6, ako priama nahrada je BOSCH S6/12V,  95Ah, 850A, 0092S60130, S6 013
