Ejan
Registrovaný: 14.5.2025
Auto: BMW F31
Čudný zvuk pri zrýchkení aj pri cúvaní
Streda, 14. Mája 2025, 18:03
Ahojte klubáci,
Mal by som jednu neviem či riešiteľnú otázku, prípadne či má niekto skúsenosť s autom, ktorú opíšem. Prešiel som si fórum aj iné zdroje s zatiaľ som nič nenašiel.
Mám F31 xDrive 135kw automat. Nedeje sa mi problém pri každej jazde. Keď ale prejdem dlhšiu trasu a už sú všetky súčasti auta zohriate, tak od podvozku občas ide nejaky zvlaštny zvuk (neviem popísať, niečo ako vrzganie, ako keby sa niečo ťažko točilo) ) pri zrýchlovaní, keď ide auto do záberu. Keď zastavím a mám napriklád možnosť cúvať do kopca (po zaradení spiatočky), tak ten zvuk sa pri cúbaní ešte zvýrazní. Zvuk ide zo stredu auta, aspoň v kabíne to tak znie. Pred mesiacom som spravil cez 100km a dospelo to až do štádia, že od podvozku šiel buchot (a triaslo volant), nevedel som ísť rýchlejšie ako 70 km za hodinu. Keď auto postojí, napríklad cez noc, tak problém sa neprejavuje. Olej v prevodovke menený cca 20.000km späť. Rozvodovka je repasovaná cca 5000km. Olej v diferenciáloch menený cca 10.000km. Podľa mechanika vraj diferenciál aj predný aj zadný ok, kardan, hardyspojky ok. Chel by som sa opýtať, či s tým niekto nemá skúsenosť. V mojom okolí nie je žiaden bmw macher, prípadne ak by sa niekto ozval budem rád. Ďakujem za každý názor. Andrej.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Čudný zvuk pri zrýchkení aj pri cúvaní
Streda, 14. Mája 2025, 18:32
zacalo to robit po servise coho ? kolko km najazdene?
Ejan
Auto: BMW F31
Streda, 14. Mája 2025, 19:31
Koncom minuleho roka mi prdol unášač, tak ze auto bolo nehybne. Pri servise sa relapasovala aj rozvodovka. Od vtedy mam s tym problem jeden den viac a druhy den takmer nic….zalezi od nájazdu km v daný den. Auto ma 315.000 km.
xener
Streda, 14. Mája 2025, 20:14
vidis , na tejto logike ked zacnes, tak mechanik bude vediet co dalej
Ejan
Auto: BMW F31
Štvrtok, 15. Mája 2025, 06:10
Logika je už v koncoch :o)).
xener
Štvrtok, 15. Mája 2025, 12:26
tak uz len zmenit servisneho mechanika
