Akatsuki
Registrovaný: 14.2.2009
Výmena oleja
Streda, 7. Mája 2025, 10:29
Ahojte klubaci
chcem sa spytat mam F34 B47 motor riesili ste niekedy pri vymene oleja aj predplnenie olejoveho filtra ? aby povedzme motor nebezal tie prve sekundy bez oleja
vdaka za rady nazory
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Výmena oleja
Streda, 7. Mája 2025, 10:38
nie.
ty motor pri vymene oleja zvnutra dokladne vyutieras, aby tam neostala ani kvapocka oleja ? :)
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Re: Výmena oleja
Streda, 7. Mája 2025, 14:50
Presne ako píše ,,xener´´. v motore ti vždy zostane olej bez ohľadu na to ako dlho necháš vypuštací šrób otvorený.
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
Re: Výmena oleja
Streda, 7. Mája 2025, 15:46
on hovori o predplneni aby pri starte nesiel chvilu bez tlaku oleja, my to tak robievame hlavne u aut s vysokym najazdom lebo sa obcas lubia po vymene oleja zadriet
Akatsuki
Re: Výmena oleja
Štvrtok, 8. Mája 2025, 10:30
vdaka Peqpek presne toto som myslel ako pises konecne normalna reakcia :) , beriem to tak ze sa to tyka hlavne novych motorov ktore su presnejsie a maju mensie vole , spravny postup je asi vlozit do puzdra filter po obvode doliat olej a zaskrutkovat veko 25nm a nasledne po odratani mnozstva naliateho do filtra doplnit po uroven stanovenu vyrobcom
xener
Re: Výmena oleja
Štvrtok, 8. Mája 2025, 15:25
pre tvoj motor bude asi najbezpecnejsie ked nalejes celu davku cez ten filter. aj sa ti bude lepsie spat.
Akatsuki
Re: Výmena oleja
Štvrtok, 8. Mája 2025, 19:11
Naco by som lial do filtra celu napln ide len o predplnenie len ty to stale nechapes co je predplnenie / prefilling . Ale vazim si aj tvoj nazor a spim skvele
Re: Výmena oleja
Štvrtok, 8. Mája 2025, 20:36
popravde tento postup ti velmi nepomoze, robi sa to trosku inak ale nejdem to sem pisat :)
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Re: Výmena oleja
Štvrtok, 8. Mája 2025, 21:17
Zdar, mám dobrou zkušenost s tím, že se starý olej nechá z motoru vykapat přes noc a nový olej se naleje druhý den. Nový olej je pak mnohem čistší, platí to zejména pro dieselové motory.
Pearl Jam
Akatsuki
Re: Výmena oleja
Sobota, 10. Mája 2025, 08:21
PeqpeK napísal:
A aky postup by si teda zvolil
