Andrej Jankovich
Registrovaný: 2.4.2024
Auto: F34
Čierny zadymený výfuk F34 140KW XD b47
Sobota, 7. Septembra 2024, 15:24
Dobrý deň páni. Mám sadze vo výfuku. Najazdené 162000km po výmene dpf priamo v BMW tiež aj menené žhaviče + RJ tiež v bmw. Žiadna chyba na diagnostike. Vstrekovače kontrolované. Olej nežerie. Kontrola tesnosti systému. Kontrola všetkých hodnôt snímačov. Auto na emisnej má veľkú dymivosť. Dym ale nieje vidieť. Aj zvolávačku na egr som absolvoval. Auto po zvolávačke prešlo emisnou s hodnotou dymivosti 0,08 čo je tiež veľa na to auto.Povolené je 0,1. Teraz mám chip Profituning a dymivosť 0,16. Auto malo chip aj pred zvolávačkou. Nie ale Profituning ale Chiptech. Tiež veľká dymivosť. Pri cca 150000km som riešil nefunkčný ohrev palivového filtra. Uhnitý kábel. Predchádzajúci majiteľ to neriešil. Ďakujem za každú radu. Už som do toho nasypal veľa €€€😒
Re: Čierny zadymený výfuk F34 140KW XD b47
Sobota, 7. Septembra 2024, 19:28
DPF je fakt originál nový z BMW ? V ktorom servise to bolo robené, koľko si platil ?
Andrej Jankovich
Auto: F34
Sobota, 7. Septembra 2024, 21:36
Hej. Bavaria TT. 1800€. Mám aj faktúru. Tam menili aj žhaviče 400€.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 8. Septembra 2024, 17:45
A s cim potrebujes pomoct? Nepresiel si cez EK?
Andrej Jankovich
Auto: F34
Nedeľa, 8. Septembra 2024, 20:40
Potrebujem to mať v poriadku. Mám už tretí bavorák a ani jeden to nerobil. A nájazd mali o 100000km viac.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Pondelok, 9. Septembra 2024, 11:16
Zabudol si pokracovat v teme?: technicke-okienko/sadze-vo-vyfuku-b47-140kw-t125259.html?hilit=dpf%20vyfuk
Co je od aprila nove a co si odvtedy poriesil?
Andrej Jankovich
Auto: F34
Pondelok, 9. Septembra 2024, 21:09
Tak ako som písal na začiatku. Taký je aktuálny stav. Dnes prišiel mail na zvolávačku tak to asi absolvujem znova po roku a pri tom mi nahraju pôvodný software. Som zvedavý. Myslím že teraz už bude problém len v samotnom chipe. Dúfam!!!
mitocross
Utorok, 10. Septembra 2024, 07:33
Nuz Andrej, dufaj, ...ze mas chip za DPF :smile:
Vyrabas tu istu temu kade tade po fore, myslis si ze v inej sekcii najdes inych clenov? Naco zasieras forum? Je to proti pravidlam kazdeho fora. Asi to mas v pazi.
Hladas odpoved, ale nenapises celu pravdu. Naco by si laboroval s vecami, ked mas nove origo DPF namontovane v autorizaku? Davno by ti to autorizaku riesili ako reklamaciu dielu alebo prace - a zaroven by ich to nasmerovalo k "dymiacej" veci. Z podstaty fungovania DPF je totiz nemozne, aby to od nova tolko prepustalo... ...dalej je tvoja story nepochopitelna.
Ak sa teraz dymivost vyriesi odstranenim chipu, tak to ale nema ziaden suvis s novym DPF. Ibaze by niektore tvoje tvrdenia krizom krazom neboli cela pravda, co je vysoko pravdepodobne. Myslim, ze buduci citatelia fora hladajuci podobny problem si radi precitaju svetovy unikat, ze "odstranil som prepustanie fungl noveho DPF vyhodenim chipu"...
lubo22
Registrovaný: 28.2.2012
Auto: skoda a opel
Nedeľa, 26. Októbra 2025, 17:29
Nechcem zakladať novú tému ale mám otázku ohľadom výmeny zhavicov (kedy ich meniť?). A akú značku odporúčate? Auto BMW F31 2018 2.0D 140kw.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Nedeľa, 26. Októbra 2025, 18:47
dymi ti vyfuk?
zober ista a v dde si najdi component activation a tam je test na zhavice, alebo zober multimeter a zmeraj ci maju pod 1ohm.
