Martiiin
Registrovaný: 4.8.2024
Auto: F31
Retrofit icam, Ambient lights, doorlights
Nedeľa, 4. Augusta 2024, 16:45
Ahojte,
Robil som na svojej F31 / 2018 / NBT EVO ID6 - retrofit :
1, Výmena vnútorných svetliel za LED "Ceiling lamps" (po kodóvaní funguju v poriadku) (https://www.drive2.ru/l/4792741/)
2, Doplnenie ambient lights (https://www.aliexpress.com/item/1005006465680687.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.76.1f161802qNC7Rg)
3, Doplnenie doorlights (https://www.aliexpress.com/item/1005003707252627.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.46.1f161802qNC7Rg)
4, Doplnenie SLI emulator (Ten funguje v poriadku)
5, Doplnenie cúvacej kamery icam (https://www.ebay.com/itm/256509059961)
Výsledok je taký polovičný úspech čo ma veľmi hnevá ... Nie som kóder ani autičkár len som svoje auto chcel dať do štandardu a teraz potrebujem vašu pomoc :/
2, Ambient Lights - Po nahodení ambients svietia avšak nie tak ako by som si predstavoval
Cez iDrive ledky fungujú "na polovicu" stmievanie funguje, rozsvietia sa len večer avšak čo nefunguje je prehadzovanie farieb korektne podla manuálu mam nakodovane to čo kázali avšak na výber mam len dve farby (Classic - oranžova a Sport - biela v realite je to škareda biela a fialova...) avšak keď som pozeral iné videa na nete maju tam na výber XY farieb nie len tieto dve čo mám ja :/
Programovane HU
- COLOUR_SWITCH_ENSEMBLE - 10.
- HELLIGKEIT_AMBILIGHT - Aktiv
Montažny manual + coding instruction = https://fastshare.cloud/29444513/ambient-manual.pdf
(Ambient light su RGB)
Tu som spravil len ledky a kabeláž z každých dverí a nechal som to zmotané moja otazka znie má niekto nápad ako to zapojiť a kam nech sa to rozsvecuje napr. z indoor svetlami ? vedel by som to zapojiť na ambient light ale to bude potom svietiť aj keď sú dvere zatvorené a to nechcem . To že sa rozsvietia všetky naraz aj tie ktoré nie je treba by nevadilo skôr len nech to nesvieti skoro stále tzn. zo stropných svetiel by to mohlo byť najlepšie avšak tie sú celkom komplikované a neviem kám by som to zapojil.
Môj tip ktorý by som chcel odobriť :
5, Cúvacia kamera iCam
Kameru som nainštaloval a naprogramovali sme tieto veci :
VO (3AG)
REM->PdcParkMasterVar -> RVC = wert02
HU -> EXBOX 3001 -> CAM_ECU = wert11
HU -> EXBOX 3001 -> CAMERA_SYSTEM = icam_rvc
HU -> EXBOX 3001 -> MACRO_RV_C = active
Avšak robí to stále toto :
Vypli sme watchdog na kamere a jediná zmena čo nastala je že nie je chybová hláška ale ostané modrý obraz .
Máte voľajaké rady alebo tipy ? čo by mi mohlo pomôcť ? Budem vďačný
Tobias8053
Registrovaný: 4.2.2025
Auto: Bmw f30 320d
Re: Retrofit icam, Ambient lights, doorlights
Utorok, 4. Februára 2025, 18:39
Ahoj chcel by som sa ťa spitať kde ti nakodovali ten ambient pretože som montoval niečo podobné do mojej f30 zatiaľ mi to niekde nevedeli spraviť ďakujem.
