fubo90
Registrovaný: 22.9.2023
Auto: BMW 3 Touring 335d
Problém s asistentami + stabilizacia
Piatok, 22. Septembra 2023, 09:55
Zdravím, mám taký problém auto mi začalo z ničoho nič po rozbehnutí vypisovať chyby ako porucha systemu pred narazom, a hlavne stabilizacia : jazdite opatrne. Napichli sme to na diagnostiku a vyhodilo mi vadny ICM modul viď obrázok.
Mal niekto také niečo? Asi stým bude treba ísť do BMW servisu ale čo som pozeral ten modul stoji orig aj 1400euro
Možno niekto má skúsenosti stýmto. ďakujem za odpoveď.
Auto mám BMW 3 TOURING 335D xDrive, 2018 ročník.
Re: Problém s asistentami + stabilizacia
Piatok, 22. Septembra 2023, 10:21
Vadny icm modul podla tohto? Vymenit mechanika….
fubo90
Piatok, 22. Septembra 2023, 10:52
Nie nie ja sa pýtam , mne to dával na diagnostiku kamarát preto som to sem hodil či môže byť vadný modul alebo nie. Dôležité je , že auto nejde prepnúť do ECO režimu iba v Comforte a vlasnte nefunguje nič ani tempomat nič.
niemand
Registrovaný: 2.9.2023
Piatok, 22. Septembra 2023, 17:44
Dobrý večer,
Ak budete chcieť ozvite sa mi.
Kontakt na mňa som Vám dal do ss.
Nedeľa, 24. Septembra 2023, 11:44
fubo90 napísal:
podla tohto nie, ale treba to zdiagnostikovat niekym, co sa tym autam venuje, nie kamaratovi a potom hladat riesenie na fore :) mne to sedi na yaw rate senzor, ale takto od pocitaca to je len vystrel, treba to vidiet
vieme to pozriet v MA...
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Nedeľa, 24. Septembra 2023, 12:51
Košice vieme diag treba to dať na orig diag ...
fubo90
Štvrtok, 17. Októbra 2024, 09:36
Tu je výpis z ORIG BMW. Poradíte prosím kde ten modul na aute vlastne je ? v BMW chcejú 2000euro za to a ja neviem teda či sa to dá spraviť len tam alebo aj nejako inak. Ďakujem
Utorok, 29. Októbra 2024, 20:20
robilo sa predtym s autom nieco? nejaka dorabka/kodovanie?
fubo90
Utorok, 29. Októbra 2024, 22:07
Áno, iba úprava zvýšenie výkonu motora inak nič viac ale to bolo tak 2 roky nazad , a spravilo mi to keď som prudko otočil volantom aspoň to si tak pamätám. Viem že ťa jednotka sa nachádza v stredovom paneli ... Neviem teda čo stým či jediná možnosť je len výmena alebo sa to dá aj inak , preto som napísal aj tu či niekto nemá skúsenosť stym
Utorok, 29. Októbra 2024, 23:24
tak potom sa asi vymene nevyhneme ale nemusi tam ist novy diel za 2k
fubo90
Streda, 30. Októbra 2024, 11:16
dobre da sa zohnat aj z buraneho auta asi to viem ale bude to treba naprogramovat v BMW? ako mam najst tu jednotku na nete?
Streda, 30. Októbra 2024, 12:07
asi lepsie ked to niekomu zveris nech to nedopadne zle :) a nie nemusi sa to robit v bmw
fubo90
Streda, 30. Októbra 2024, 14:35
Len problem ze neviem komu to dat ja nikoho nepoznám čo takéto veci robia. Ak vieš niekoho poradiť tak by ot nebolo zlé a bol by som vďačný
Streda, 30. Októbra 2024, 16:54
Použitú jednotku ti v autorizaku nenaprogramuju.
fubo90
Štvrtok, 31. Októbra 2024, 12:06
Možno by ju stačilo len zrepasovať a software tam ostane. No jedina možnosť rozobrať stred odfotit číslo jednotky a poposielať kade tade kde toto robia asi však? a keĎ to nepomôže tak ORIG servis
