F31 330D bateria & dobijanie
Nedeľa, 6. Augusta 2023, 09:50
Ahojte,
vedel by mi niekto poradit ake kapacity baterii sa daju nakodovat do f31 330d, r.2014 ?
original je tam 90Ah,900A AGM BMW/exide
co som hladal na nete AGM baterie tak som nasiel iba 95Ah, napr. toto:
https://www.battery-import.sk/start-sto ... 2v--ek920/
Dalsia otazka ohladom dobijania, skontroloval som v skrytom menu system voltage:
za jazdy (tempomat alebo zrychlovanie) 14,2-14,3V
pri spomalovani, brzdeni 14,8-14,9V
je to OK?
myslim si ze po 9 a pol rokoch a 315tis. km si bateria zasluzi vymenu len tiez by som rad vedel ci to nebude problem s dobijanim
V prilohe bateria co tam je teraz
Re: F31 330D bateria & dobijanie
Nedeľa, 6. Augusta 2023, 14:43
Daj tam 95Ah AGM, nabíjanie je v poriadku, najviac mi vydržala vždy Varta
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Pondelok, 7. Augusta 2023, 12:33
osobne by som bateriu nemenil pokial ti nerobi problemy.
Ja som daval teraz z mojej E60 prec povodnu bateriu z 2008 (15 rocna / 390t km) lebo jazdim uz skor kratke trasy a uz nedrzala kapacitu a nespustalo CCC po vlozeni kluca no bateria dalej jazdi u znameho v dodavke.
VARTA mi odisla v non-bmw aute po 3/4r
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Pondelok, 7. Augusta 2023, 13:10
Pokym ti nerobi problemy tak by som to tiez nemenil. Mal som v E91 povodnu bateriu cca 13 rokov bez problemov. V E60 co som teraz predaval bola 15 rocna povodna, a ked sa s autom dlho nejazdilo tak uz zacala pisat varovne hlasky a resetovali sa hodiny, ale ze by nenastartovalo na prvy sup sa nestalo nikdy, ani ked mrzlo.
Nova baterka ti nevydrzi zdaleka tolko, cca tie 4 roky a je jedno aku znacku tam das.
Pondelok, 7. Augusta 2023, 13:27
ona ked zacne byt slabsia tak zapise chybu, ak tam chyba este nie je (uvidis to iba cez diag), tak zbytocne vyhodene love
Pondelok, 7. Augusta 2023, 15:36
Pre upresnenie nemenim len tak ze by si to zasluzilo ale parkrat hodilo chybu battery discharge
Prvy krat v tatrach pri -20, a teraz cez vikend, obavam sa ze to raz niekde nenastartujem v najnevhodnejsej chvili
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Pondelok, 7. Augusta 2023, 17:15
V lete sa nemáš čoho báť, ale ak to v zime ešte urobí, už vymeň
Pondelok, 7. Augusta 2023, 17:22
Daj to najprv na diag -> energy diagnosis, tam sa da pozriet prečo píšu tu hlášku a či nemáš iný problém s vybijanim bat.
