floopy1
Registrovaný: 1.8.2012
Auto: 118d
320d xDrive cuka pri akceleracii
Pondelok, 28. Marca 2022, 21:55
Ahoj vospolok,
Poslednu dobu sa mi pri otackach nizsich ako 2000 stava (okolo 1700-1800 = podla zataze), ze pri miernom stlaceni plynu, alebo jazde do kopca - auto tak trochu cukne. Akoby chcelo zakaslat, alebo premysla ci chce podradit, alebo nie, co v danom momente nie je potreba. Je to dost otravne, lebo otacky su pod 2000 ked clovek potrebuje udrzovat taku cestovnu predpisanu rychlost. A nezalezi ci je to v 50tke, ci 130tke.
Pri vyssich otackach ide vsetko v pohode, auto je svizne a bez zavahania radi ako drak. V podstate sa tomu cuknutiu "lahko vyhnut" tym, ze jazdim agresivnejsie, ale to samozrejme lezie do spotreby.
Chcem to dat co najskor na diagnostiku, ale kludne dajte vediet, ak ste mali podobne problemy.
Zatial som sa na zahranicnych forach docital, ze pomohla vymena EGR ventilu, ale niekde sa spomina aj vaha vzduchu, ci vymena vstrekov.
Diky,
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: 320d xDrive cuka pri akceleracii
Utorok, 29. Marca 2022, 08:39
Skontroluj egr skor ako ti zhori auto
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Utorok, 29. Marca 2022, 08:42
Presne ako Abyssko podotkol. Bola na to zvolavacia akcia, zisti si ci to bolo urobene ako prvu vec kym zacnes diagnostikovat....
floopy1
Auto: 118d
Utorok, 29. Marca 2022, 09:05
Ja mám EGR chladič vymenený už cca dva roky dozadu po zvolávačke.
Abyssko
Utorok, 29. Marca 2022, 10:12
Skontroluj to...
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Utorok, 29. Marca 2022, 13:35
Aky je tam motor? Nemavali aj tieto motory problemy s pilinami cerpadla? Manke tak cukala X1 E84 130KW az mi potom raz za jazdy docukala :D
Abyssko
Utorok, 29. Marca 2022, 13:37
N47d20...
floopy1
Auto: 118d
Utorok, 29. Marca 2022, 13:44
Mam 320d xDrive 140kw v automate, respektive tak, ako pise hore Abyssko.
Bol som sa na tom previezt dnes s chalpom z BMW, ale nepodarilo sa mu to zreplikovat za jazdy. Cestou tam mi to jemne cuklo v tunely, inak nic. Zbehnem dnes za chalanom z Prahy, ktory ma diagnostiku a uvidime co to vyhodi. Ak nic, skusim diagnostiku, ktoru mi odporucili v Kladne.
Ale nevypada to na pohonnu sustavu, ale skor ten EGR ventyl. To by teoreticky slo vymenit este v zaruke, ak ho menili s chladnicom. Myslim, ze nepresli 2 roky od zvolania do servisu.
Drzte palce, dam vediet.
floopy1
Auto: 118d
Utorok, 29. Marca 2022, 22:16
Tak, dnes podvecer napojene na diagnostiku, ktora ukazala par zaznamov chyby na EGR ventyle. Presnejsie "neuplne uzatvorenie", respektive "neuplne otvorenie". Uz si nepamatam ktore z toho, lebo sme chybu vymazali skor, ako som si ich odfotil. :-)
Kilometrovo to sedelo uplne krasne na rannu cestu do BMW, ci nedelnajsi prijazd do Prahy.
Takze cakam, kym sa mi z BMW ozvu, ci mi pri zvolavacej akcii nemenili aj ventyl okrem chladica a ak neubehli 2 roky od vymeny, tak by to malo ist vymenit v ramci zaruky.
Diky za odpovede a pomoc!
devotional
Registrovaný: 27.4.2020
Auto: F30 2015
Streda, 30. Marca 2022, 07:04
čo viem, tak EGR sa pri zvolavačke nemení, len samotný chladič.
za mna to máš zanesené, takže poriadne vyčistit a snad to pomože
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
RR Silver Wraith II 1977
Streda, 30. Marca 2022, 09:31
vycistenie tychto egr ventilov este nikomu nikdy dlhodobo nepomohlo :)
Abyssko
Streda, 30. Marca 2022, 09:52
Vykoduj ho, vyjeb ho, skontroluj sanie a jazdi dalej
Štvrtok, 31. Marca 2022, 13:31
Ventil pravdepodobne nemenili len chladic,
Podla mna problem nebude len so zanesenim ale zvykne sa vydrat mechanika otvarania a potom zadrhava
Novy ventil zas neni taky drahy, druha cesta softverovo odstavit
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Utorok, 12. Apríla 2022, 20:03
Zas a znova dokolecka len to nestastne EGR. Druhy rok uz fungujeme s odstavenym a teda poviem vam......to je bomba zivot. Ziadne kokoktanie ci nekonecna odozva na plyn....
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
tomas20
Registrovaný: 18.6.2011
Auto: f31 320xd
Štvrtok, 7. Júla 2022, 15:53
mal som to iste, tiez zvolavacka, ale ako chlapi pisu, vymeni sa len chladic a toto robi ina cast egr.. tusim nejakych 150e som im tam nechal a vybavili to..
