matusho
Registrovaný: 3.9.2019
Auto: F34 (320xd)
Jedno vs. dvojrozmer na F34 (255/45
Piatok, 2. Apríla 2021, 20:20
Pozdravujem - mám F34 320 xdrive /2013/ obutý na dvojrozmere /viem, ze to nie je idealne mať jednu sadu diskov pre zimnu+letnu sada pneu/.
Problém mám aktuálne so zimnými. Po tejto zime ostal zadok zjazdený extremne rozdielne (predok 5mm, zadok 3mm) po cca 2000km.
Geometria pred vymenou nic neukazala, u letnych problem nie je. Uz minulu zimu som si vsimol zasklbnutia v nizsich rychlostiach pri radeni, dezen mal vtedy minimalne rozdiely, nepripisoval som to teda pneumatikam, nic sa nenaslo - aspon som nechal vymenit olej v rozvodovke. A po prezuti na letne to prestalo. Gumy este mali +5mm, takze som ich znova obul. Tuto zimu som jednak malo jazdil, no par krat sa mi to opat stalo.
Mám na vás 2 otázky.
1. Ci mám skúsiť zohnať pouzivane 2 pneu s podobnym zjazdenim (18tky: 255/45) ci sa to zopakuje (ak niekto ma, hlaste sa :) )
alebo
2. Ci kupit zimnu sadu, a teda ci je mozny aj jednorozmer /a ak ano, aky rozmer/. Kolega ma F34 po facelifte /rovnako xdrive 320/ a mame rozdielne povolene obutie. On napriklad dvojrozmer nema, a jazdi v zime na 17tkach. Ktore ja ani on na predok nema /v TP vsak ano/.
EDIT # ja mam na stitku: predok 225/45 (19) 92W: 225/50 (18) 95V: 225/50 (18) 99V m+s xl zadok 225/55 (17) 97 H m+s: 225/55 (17) 97V: 255/40 (19) 96W: 255/45 (18) 99V
jednak su pre mna spanielska dedina cisla 92...
Comu uplne nerozumiem, ze aj ked mam vsetky tieto hodnoty na stitku vypisane, pri prednej naprave je oznacena trojuholnikom len pri 19tkach, pri zadnej gulickou 19 a 18
Kolega na stitku jeden rozmer navyse 99V a 99W, a nema ziadne oznacenia /trojuholnik.../.
predok 225/45 (19) 92W: 225/50 (18) 95V: 225/50 (18) 99V m+s xl: 225/50 (18) 95W zadok 225/55 (17) 97 H m+s: 225/55 (17) 97V: 255/40 (19) 96W: 255/45 (18) 99V
Nerad by som si zlym obutim odpisal rozvodovku a mozno xdrive, budem velmi vdacny za rady.
Naposledy upravil/-a matusho v Piatok, 2. Apríla 2021, 21:07, upravené celkom 3 krát.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: Jedno vs. dvojrozmer na F34 (255/45
Piatok, 2. Apríla 2021, 20:33
#edit - zmazane, pisal som bullshit lebo som sa pozeral na rozmery f31 a nie f34
Naposledy upravil/-a boborjelotor v Piatok, 2. Apríla 2021, 21:11, upravené celkom 1 krát.
matusho
Auto: F34 (320xd)
Piatok, 2. Apríla 2021, 20:54
V TP primarne (41) zapisane
1. 225/50 R18 95V / NIE
2. 255/45 R18 99V / NIE
(42)
1. 8J x 18 ET34
2. 9J x 18 ET42
a v doplnku aj 41-42
1/2: 225/50 R17 97V 8J x 17 ET34
1/2 225/50 R 18 95V 8J x 18 ET34
#1: 225/45 R19 92W 8,0J ET30
2: 255/40 r19 96W 9,0J ET42
nech uz to znamena colkolvek
matusho
Auto: F34 (320xd)
boborjelotor napísal:
kedze tu hovoris o 255/45 a taky rozmer pokial vioem f34 nema, pri dvojrozmere r18 je to 225/40 a 255/35 , tak teda zakladna otazka - ake pneu tam presne mas obute, zima aj leto?
a boli tie zimne rovnaky model pneu?
#edit na faceliftoch je 225/45 a 255/40, ty - skontroluj si TP alebo stitok na kasni - asi ani jednorozmer zapisany nemas, neviem ci F3x vobec mali jednorozmer r18 pred LCI, kazdopadne LCI ma ine rozmery pneu, ale ani na LCI sa nedava 255/45, tak neviem kde si prisiel na to, ze by si taky rozmer obuval na auto, lebo to neni zo ziadnej F3x.
255/45 mam v papieroch priamo od BMW, tak na stitku ako aj v TP
LETO-ZIMA rovnake rozmery
boborjelotor
Piatok, 2. Apríla 2021, 21:17
hej, ja som pisal chujovinu lebo som sa zle preklikol na f31 a nie na f34 na wheels-size.com
ak chces kupovat len zadne pneu, musel by to byt ten isty model pneu, aj tak by sa to mne nechcelo riskovat, ze to pomoze.
mas aj jednorozmer 225/50, takze ak chces 1 rozmer kup kolesa 8J a ET 34 alebo velmi blizky k tomu ET ak nebudes kupovat original kolesa.
btw chybu si napisal aj ty, v doplnku 41-42 by si mal mat na r17 225/55 r17, ak nemas, tak to je preklep v tp, 225/50 je r18, 225/55 je r17
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Sobota, 3. Apríla 2021, 06:21
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 04:57, upravené celkom 1 krát.
matusho
Auto: F34 (320xd)
Nedeľa, 4. Apríla 2021, 08:13
pablohablo napísal:
nenapisal si nam ake pneu si to mal obute, vyrobca & model & rok vyroby. skontroloval by som aj rovnomernost opotrebenia po sirke behuna
mne osobne by ten predok s 5mm nestal za to spekulovat ako z neho dalsie 2mm zodrat, teda chapem to tak ze vzadu ma dezen 3mm a v predu 5mm. zadok mas teda na hrane zakonneho minima ale jazdi sa na tom napikacu aj skor
ideal zimna sada jednorozmer, mozno aj v lete na tu dynamiku 20xd to staci
Dunlop SP WINTERSPORT 3D - DOT1217 (resp. 0917) cize teraz mali 4r. Vpredu 225/50, vzadu 255/45 99V M+S.
Hlavna otazka, aky rozmer teda mozem mat jednorozmeru, aby mi to nezozralo xdrive
boborjelotor
Nedeľa, 4. Apríla 2021, 08:22
rozmer mozes mat len taky aky mas v TP, neviem co ti stale nie je jasne.
matusho
Auto: F34 (320xd)
Nedeľa, 4. Apríla 2021, 13:12
Len sa chcem uistit, ci na jednorozmer platia len tieto:
225/55 R17
225/50 R18
boborjelotor
Nedeľa, 4. Apríla 2021, 13:24
ano
