Mikidolar
Registrovaný: 27.6.2011
Auto: Bmw F31 318d
Pokazene riadenie F31
Nedeľa, 21. Februára 2021, 10:43
Ahojte, pri plnom otoceni volantu sa ozyval hlasny buchot. Pozriem pod kapotu a z ruadenia je odtrhnuty elektromotor co otaca riadenim. Co to mohlo sposobit, pripadne stalo sa to uz niekomu? Na auto ktore som mal spolah ma nechalo a musi ist na odtahovku. V linku posielam foto. Poradte mi prosim, vopred vsetkym dakujem.
https://postimg.cc/K3czfXyz
BMW F31 Touring 318d
EX: BMW E46 Touring 330d
Mikidolar
Auto: Bmw F31 318d
Re: Pokazene riadenie F31
Nedeľa, 21. Februára 2021, 10:52
Taketo zvuky to vydavalo.
https://youtu.be/YjFUaiCzeRk
&rej
Registrovaný: 26.12.2018
Auto: F 31 320d 135kW
Sobota, 19. Júna 2021, 23:13
Je jun, tak to uz asi mas vyriesene. Ja som sa s tym popasoval vcera, po tom co som nasiel ulomenu skrutku na spodnom dekli. Moje riadenie zatial fungovalo. Elektromotor je na riadeni upevneny tromi skrutkami M8 z nejakeho lahkeho srackoveho materialu (asi dural) =velmi slaba pevnost. Takze motor som dal dole, vytocil zlomene stifty, ocistil celu prirubu od soli (bolo jej tam dost, asi to sposobilo utrhnutie skrutiek) poznacil som si polohu motora ( pre istotu, je tam 6 dier so zavitmi). Vytlkol som cierny plastovy deklik a vytocil skrutku (20 mm na spodku riadenia) koli kontrole naspanovania remena. Nalozil som motor, troska som ho naspanoval od riadenia koli remenu a prikrutil tie tri skrutky. Natlkol som deklik prikrutil srob 20 mm odspodu a riadenie fici. Odporucam preventivne vymenit.
17marosh17@gmail.com
Registrovaný: 9.6.2017
Auto: BMW F31 320d 120kW
Piatok, 25. Júna 2021, 06:38
Na tie skrutky na riadení bola aj zvolávačka.
Mikidolar
Auto: Bmw F31 318d
Pondelok, 28. Júna 2021, 23:10
Zvolavacka je ale nevstahuje sa na tento model. Aj ked je tam rovnake riadenie ako pri zvolavacich modeloch. Aka je to ta skrutka 20 mm na kontrolu? Nemas nejake foto z vymeny?
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Sobota, 3. Júla 2021, 07:23
Ahojte pridam sa k teme s riadenim na f34, mam dlhdoby problem s tukanim v naprave alebo riadenim.
Jedna sa o 320d gt, zadokolka, 200k nabehane, predna naprava komplet vymenena, tlmice, horne ulozenia a stale mi puka nieco pri cuvani do garaze. Pri pomalom cuvani a tuknuti do brzdy nieco z pozadi pedalov bucha/puka.
Zaujimave ze doteraz sa to dialo len na spiatocke a momentalne po 1000km ceste sa to prejavuje uz aj pri pomalom prejazde spomalovakmi na ceste.
Nestretli ste sa s tym niekto?mam sa pripravit na vymenu riadenia?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
