bmwf30
Registrovaný: 15.10.2019
Auto: BMW F30
Ruční brzda, ručka u BMW F30 31
Pondelok, 24. Augusta 2020, 13:41
ahoj, chtěl jsem se zeptat jak vám zabírá ručka, parkovací brzda u f30 a jak moc jde doštelovat, řekl bych že plně bere na 6-7zubu zhruba teda v polovině, dokonce jsem zkoušel v té pružině u ručky nechat vytlačit ten zobáček a ani se mi to nepovedlo ho dostat z té žluté pružiny v kabině, aby vylezl. Na kolech je to dotažené tak aby se kolo točilo.
Víceméně to funguje, brzdí, ale jen se ptám jak na to, či je to normální u podobných ruček takto.
Re: Ruční brzda, ručka u BMW F30 31
Pondelok, 24. Augusta 2020, 19:52
Zly postup
bmwf30
Auto: BMW F30
Pondelok, 24. Augusta 2020, 19:56
a jaký je tedy správný ? dík
17marosh17@gmail.com
Registrovaný: 9.6.2017
Auto: BMW F31 320d 120kW
Utorok, 25. Augusta 2020, 05:42
To by zaujímalo aj mňa.
Utorok, 25. Augusta 2020, 08:05
tu pruzinu pod pakou rucnej zaistis, potom vo nastavis na zadnych kolesach rucnu tak, aby si uz nevedel otocit kolesom, nasledne uvolnis o 8 zubov, hotovo
bmwf30
Auto: BMW F30
Utorok, 25. Augusta 2020, 08:36
a pak brzdí, zabírá na kolikatém zubu ?
Utorok, 25. Augusta 2020, 08:47
Pak brzdi presne tak, ako ma. Pre kazdeho je zaber nieco ine, kazdopadne musi ti udrzat auto v kopci, pricom na prvom zube ta rucna zaberat este nema.
bmwf30
Auto: BMW F30
Utorok, 25. Augusta 2020, 09:03
Ok, taky jsem našel jedno video a to by mělo sedět i u F3x, vypadá to tam stejně.
https://www.youtube.com/watch?v=WOxHbOp1H9k
Utorok, 25. Augusta 2020, 09:26
bingo
devotional
Registrovaný: 27.4.2020
Auto: F30 2015
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 19:35
ked som si svoju F30 preberal, tak prvé čo ma zarazilo je aký má "velký" zdvih. a hned som si ju chcel nechat pri prvej prehliadke "pritiahnut" potom som si ale na to zvykol a zistil, že tak to je aj správne, kedze pri zatahu niekde nad polku to drží aj z balkona
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
RR Silver Wraith II 1977
bmwf30
Auto: BMW F30
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 19:40
však nad polovinu je zhruba to co zatahuju já, 5,6,7 zub a drzi jak prase :)
devotional
Auto: F30 2015
Nedeľa, 30. Augusta 2020, 19:43
jj, tým som chcel povedat, že takto to presne nastavili schválne, aj ked presne som mal rovnaké pocity ako ty, ale potom si zvykol :)
budme radi, pre mna to už je posledné auto s manualnou rúčkou :(
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
