matusho
Registrovaný: 3.9.2019
Auto: F34 (320xd)
Klepanie-vibracie na zadnej naprave: Poradte
Pondelok, 10. Augusta 2020, 19:06
Ahojte,
poraďte prosím, co to moze byt a hlavne ci to je nieco zavazne, alebo je na to nejaky rychly fix.
Začal som počuť klepanie/vibrácie zo zadnej časti napravy (F34-Xdrive 2013).
Kratko po tom, co som to zacul prvy krat som bol v servise a pytal sa, vraj je to pletenec na vyfuku a ze to este netreba menit. Ale zerie mi to nervy. Pocut to pri roznych situaciach.
Minule po zastaveni som pri zatvoreni dveri vyrazne pocul a natocil kovovy klepot/vibracie:
https://www.youtube.com/watch?v=2sxEZc9ZLj0 skusal som, ci nie je uvolneny vyfuk, no ten sa nejavil ako problem.
Dnes som si pod auto lahol a skusal, co to moze byt a vyzera, ze zvuk ide z tychto tyci:
https://www.youtube.com/watch?v=eGEpTOim9fc (lava) aj prava strana https://www.youtube.com/watch?v=SbBvTG8c0r8
dakujem
Re: Klepanie-vibracie na zadnej naprave: Poradte
Pondelok, 10. Augusta 2020, 19:44
Skusal si ich dotiahnut?
bmwf30
Registrovaný: 15.10.2019
Auto: BMW F30
Pondelok, 10. Augusta 2020, 21:18
to bych zkusil taky :) nic važneho to nebude
17marosh17@gmail.com
Registrovaný: 9.6.2017
Auto: BMW F31 320d 120kW
Utorok, 11. Augusta 2020, 05:53
Mal som podobný problém na f31 a boli to uvolnené plechy/kryty výfukov.
Utorok, 11. Augusta 2020, 06:08
keby nepomohlo dotiahnutie tak skus dat pozriet ulozenia zadnej napravnice, tusim ten pomocny ram je na napravnici uchyteny prave tam
ale nemusi to byt ani tym, kludne aj uvolneny plech brzdoveho kotuca alebo nieco podobne, len sa tie vibracie prenasaju ked buchas po tom rame
matusho
Auto: F34 (320xd)
Utorok, 25. Augusta 2020, 16:02
Dakujem páni, na dvihaku to bola jedna uvolnena skrutka, cudovali sa ako je to mozne, ale opravene...
