JessyJezz
Registrovaný: 9.3.2012
Auto: BMW 320 D e46 pred f
Rada pri kúpe
Pondelok, 22. Júna 2020, 11:18
Zdravím. Ospravedlňujem sa, že zakladám asi už nové vlákno o rade pri kúpe.
Po e46 100kw a e90 120kw pokukujem po F30. Chystám sa ísť pozrieť jednu 318d x drive 2016. Predpokladám, že auto už má B motor.
Plánujem kúpiť auto na 5 rokov + ideálne a s mojím nájazdom cca 25k- 30k ročne sa trošku obávam o servis. Auto má najazdené 170k.
Viete mi prosím povedať skúsenosti s xdrive a jeho náročnosti? Poprípade skúsenosti s motorom.
Ďakujem
BMW E46 320d 2000
kubo122
Registrovaný: 20.10.2017
Auto: BMW F30
Re: Rada pri kúpe
Pondelok, 22. Júna 2020, 20:52
Prvé čo budeš čoskoro meniť je reťaz. Priprav sa motor + prevodovka von a cenovka od 1000-2000€ (záleží kde to dáš robiť). Xdrive by som sa veľmi nebál, ale keď sa začne sra*ť budeš to mať veľmi zaujímavé tam to už bude 1000 skoro za každú blbosť čo sa týka Xdrivu :D a tak isto nezaškodí automaticky meniť aj olej v automate ak to je automat (to sa priprav na dalších cca 500) :D spomenul som len to čo musíš urobiť :)
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Re: Rada pri kúpe
Pondelok, 22. Júna 2020, 20:59
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 08:23, upravené celkom 4 krát.
kubo122
Auto: BMW F30
Re: Rada pri kúpe
Pondelok, 22. Júna 2020, 21:05
Na všetkých :D Pri predchádzajúcej F30 (rok 2016) mi odišli zo dňa na deň bez príznakov alebo varovných zvukov pred tým. Auto v zime štartlo ale už ich asi nenaplo dostatočne, takže v ten deň išli na výmenu a bolo to presne v intervale cca 200 tis. km a teda poviem ti mali už vôľu viac než napínak dokázal tlačiť.
pablohablo
Re: Rada pri kúpe
Pondelok, 22. Júna 2020, 21:21
no tak pak f30 318xd s najazdom 170kkm to uz radsej srat na to, to ti za 5/+150kkm rokov isto odide asi VTG za 1500, spojkova sada 800, tlmice 1000, rozvody 1500, vstreky 800, turbo repas 300, DPF 2000, hlavna remenica aj s pumpou termostatmi a rozvodmi 800, niektore mozno aj 2x kedze nahrady zrejme. Musela by byt velmi velmi dobra cena.
bmwf30
Registrovaný: 15.10.2019
Auto: BMW F30
Re: Rada pri kúpe
Utorok, 23. Júna 2020, 05:14
takovej nájezd nemá moc smysl kupovat, raději přitlačit a koupit něco, co má do 100tkm tj i novější rok.Tyto auta kolem 200tkm jsou na hraně tj u tebe za rok. To někdo ví, proč se toho zbavuje v tomto nájezdu, pokud ovšem vůbec sedí a už si tam něčím neprošel a nemá tedy dál sílu. Auta dobrý, pěkný svezení, ale nejlíp je mít skoro od nového.
pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
Re: Rada pri kúpe
Utorok, 30. Júna 2020, 11:41
Ahojte,
zaujimam sa o tuto 320d xdrive, 2017, 63 000 km
https://www.bmw.sk/sk/topics/offers-and-services/ponuka-jazdenych-vozidiel.html?publicationId=3ec22d95-c4a1-4b1e-8b1c-0a4f07a204ea
Auto uz nie je v zaruke, je tam iba servisny balik.
Moja otazka je, ci je predpoklad, ze sa auto dozije aspon 100 000 km bez potreby nejakej investicie.
Postudoval som si nejake buyers guide a tam boli rozne bezne problemy ako chybne riadenie, rozne "drobnosti", pripadne poruchy palivoveho cerpadla atd.
Dakujem
pablohablo
Re: Rada pri kúpe
Utorok, 30. Júna 2020, 12:24
uz tam nie je
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Re: Rada pri kúpe
Utorok, 30. Júna 2020, 16:11
pablohablo napísal:
uz tam nie je
Mne ten link ide. Inak auto je aj na ab.eu
Re: Rada pri kúpe
Utorok, 30. Júna 2020, 16:52
Pozri, ak sa bojis, daj predlzenu zaruku a mas pokoj....
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Re: Rada pri kúpe
Utorok, 30. Júna 2020, 17:37
PeqpeK napísal:
Da sa to este k tomu v tejto chvili dokupit? To by bolo fajn
Re: Rada pri kúpe
Utorok, 30. Júna 2020, 18:27
Da sa to len pri kupe, kvoli spekulaciam
bmwf30
Auto: BMW F30
Re: Rada pri kúpe
Streda, 1. Júla 2020, 06:38
Bát se nájezdu 63tkm pokud opravdu sedí, to bych s takovým strachem nemohl nic koupit, jo kdyby mělo nalítaných 180tkm tak je před smrtí několik věcí, ale tak ...
To je risk, 63tkm je pěkných. Tam budou potřeba akorát třeba destičky, pneu ale to je spotřebák-investice.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Rada pri kúpe
Streda, 1. Júla 2020, 07:00
Zas az tak dobre auta to nie su😂
pablohablo
Re: Rada pri kúpe
Streda, 1. Júla 2020, 07:31
podla mna super aj cena, aj vybava, moc by som neotalal.
https://www.mdecoder.com/decode/k851796
