devotional
Registrovaný: 27.4.2020
Auto: F30 2015
Vgate ICar Pro OBD For Bimmercode
Streda, 29. Apríla 2020, 20:46
pri dekodovaní VINka som ako available upgrades našiel tieto 2 zaujímavé položky, viete mi niekto povedat, čo to presne je?
[color=#303030]Vgate ICar Pro OBD For Bimmercode - chápem to dobre, že je to o komunikácii cez BT? ma to aj iné výhody oproti klasike kabelu?[/color]
[color=#303030]https://www.amazon.com/dp/B073XKQQQW/ref=cm_sw_r_cp_awdb_t1_1.epCbVNWRRNG[/color]
[color=#303030]Highest Quality Bluetooth 5.0 Audio Receiver With AptX HD Support - k čomu je tento modul? streamujem si klasicky hudbu cez BT, má to nejaké iné výhody oproti modulu, čo tam je štandartne?[/color]
inak som milo prekvapený, ako podrobný VIN dekoder tu je :)
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
RR Silver Wraith II 1977
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: Vgate ICar Pro OBD For Bimmercode
Piatok, 1. Mája 2020, 11:41
To su reklamne linky. Nie je to nic ine ako obycajny ELM 327 pre Bluetooth, ktory kupis hocikde. Vyhody su prakticke. Mas appku v mobile a dongle so sebou v aute. V pripade problemov si vies spravit zakl. diag, vymazanie chyb, monitoring parametrov, atd., hned na mieste, resp. aj za jazdy. Obcas to odvrati nutnost volat napr. odtahovku, servis,...alebo aspon vies na com si. Pre BMW je priamo spravena appka s nazvom Carly. Daju sa cez nu okrem vyssie spomenuteho, aj nakodovat/zmenit niektore veci. Nevyhoda je obcas padajuce BT pripojenie,takze s tym kodovanim (zapisovanim) treba opatrne. S citanim problem nie je.
devotional
Auto: F30 2015
Piatok, 1. Mája 2020, 19:51
díky moc za vyčerpavajucu odpoved :)
asi ako píšeš, kabel je kabel
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
