Stolo
Registrovaný: 6.1.2020
Auto: Bmw 320xd
vymena LED za Adaptive LED
Piatok, 10. Januára 2020, 08:08
Ahojte chalani, v prvom rade vas idem pozdravit lebo som tu novy..
v skratke mam 320d xDrive r.v.2016 kde su namontovane standardne LED svetlomety a premyslam ze by som ich vymenil za Adaptive LED. JE takato prestavba mozna resp robil to uz niekto? Dopredu podotknem ze jedna sa mi hlavne o to aby auto lepsie svietilo lebo viem ze tie zakladne LED maju slabsiu svietivost. Nepotrebujem aby sa mi nataali a vykrojovali tok svetla pretoze to by si asi vyzadovalo viacej uprav len ci to je plug and play alebo to proste nejde.
vopred sa ospravedlnujem ak to tu uz niekto riesil ale dufam ze nejake moznosti najdeme
Re: vymena LED za Adaptive LED
Nedeľa, 12. Januára 2020, 21:51
a neskusal si si to prepnut do polohy A?
Stolo
Auto: Bmw 320xd
Pondelok, 13. Januára 2020, 07:06
Co mas na mysli prepnut do poloh A?
Mam jedno svetlo prasknute takze musim kupovat nove a preto chvem vediet ze ked kupim adaptive led svetla ci je tam potrebne kodovanie popripade este nejake diely na kabelaz alebo co , ak by to malo byt vela roboty tak kupim klasicke led svetlo a to len vymenim preto ma to zaujima
Pondelok, 13. Januára 2020, 09:15
ak mas prasknuty iba kryt, da sa to vymenit
Stolo
Auto: Bmw 320xd
Pondelok, 13. Januára 2020, 12:19
Ano to si uvedomujem ze sa da len kryt vymenit lebo svetlo je funkcne ale kedze sa naskytla moznost tak by som rad zvazul upgrade ale ak to ma byt velka prerabka tak do toho sa mi moc nechce preto zhanam rady
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Utorok, 14. Januára 2020, 10:36
Stolo napísal:
Ak nebude funkcia adaptivnych LED svetiel plne spojazdnena, nema z mojho pohladu vyznam menit LED svetla za Adaptive LED kvoli jednemu prasknutemu krytu. Moduly svetiel su rovnake pre obe varianty + treba tahat kable z FEM do svetiel...., kodovat atd.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-xdrive-lim/wiring-functional-info/body/lighting2/high-beam-assistant/Ie9ZQN09
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320d-xdrive-lim/wiring-functional-info/body/lighting2/driving-light-high-beam-headlight-headlight-flasher/led-headlight2/1VnYd41yYc
Stolo
Auto: Bmw 320xd
Utorok, 14. Januára 2020, 18:49
Pokial ja viem tak adaptivne svetla maju badatelne silnejsie svietenie ako obycajne led preto ma to zujima
Kuknem este tie linky co si poslal
Utorok, 14. Januára 2020, 19:11
zaklad otazka, mas kafas?
Stolo
Auto: Bmw 320xd
Utorok, 14. Januára 2020, 21:47
Jararak nie som si presne isty co konkretne kafas znamen ale je tam nejaka kamera pretoze dopravne zmacky mi cita , automaticky prepina dialkove svetla
Stolo
Auto: Bmw 320xd
Štvrtok, 23. Januára 2020, 07:11
[img]blob:https://www.bmwklub.sk/70d27184-5122-4bad-b08d-818919081048[/img]Toto mam na aute
