MUrban
Registrovaný: 23.6.2019
Zimne pneu f31 320d 2018
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 18:40
Caute vospolok, prosim o radu. Potrebujem kúpiť zimne pneu na 2018 f31 320d zadokolku 140kw (m packet asi nehra rolu). letne tam mam 225/45 r18 predok, 255/40 r18 zadok. Pocul som, ze na zimu sa odporúča rovnaka sirka na vsetky 4 kolesa. Mozem obut 225 45 r18 aj na zadok? Sorry za blbu otazku, ale tie zadne disky su napriek sirsej obutej gume rovnake ako tie v predu, nie? V specifikacii su ako disky uvedene: 2PE 18" M Al disky Star-spoke 400 so zmieš anými pneumatikami. Kupovat na zimu gumy aj s diskami moc nechcem, rozmyslam ze ked zoderiem letne gumy, necham tieto na zimu, a na leto obujem r19. Btw niekto skusenosti s r19 na f31 s adaptivnym m podvozkom? Ok ci príliš nepohodlné? Jazdim 80% slovenske diaľnice. Vopred vdaka za kazdu odpoved.
Re: Zimne pneu f31 320d 2018
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 18:46
Riad sa tym, co mas predpísané v TP.
MUrban
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 18:59
Ten rozmer v tp samozrejme je. Ide mi o to, ci to viem obut na tieto konkretne disky.
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 19:24
Tie disky budú dvojrozmer, tj nemôžu tam ísť rovnaké pneu.
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 19:32
Fyzicky to asi bude mozne, ale nie je to ideal a uz vobec nie schvalene v TP
MUrban
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 19:50
Diky, toho som sa bal. Zimne dvojrozmer je velky pruser?
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 19:52
Kup si na zimu rovnake disky aj s novymi pneu a neries hluposti.
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Štvrtok, 26. Septembra 2019, 20:17
preco by mali byt zimne dvojrozmer pruser. ked mas dvojrozmer pneu mas urcite aj dvojrozmer diskov, na 320d r18 sa davali 2 rozne konfiguracie, 7,5J+8,5J a 8J+8,5J. Ak si rozhodnuty na leto tam obuvat R19 tak na tie co mas kup zimne pneu a na jar kupis nove kolesa. v specifikacii auta sa nikdy nepise rozmer kolies, len model a priemer. ak chces tieto letne nechat a kupovat zimne disky v jednorozmere r18 musis mat kolesa siroke 8J et 34 alebo 7,5J ET25, (presne ET budu mat len original, aftermarket bude treba najst taky co sa plus minus trafi co najblizsie). Nezabudaj na to, ze ak si kupis nove kolesa budes potrebovat aj sadu snimacov.
MUrban
Piatok, 27. Septembra 2019, 05:21
Vdaka Boborjelotor za podrobnu odpoved. Info o tom, ze dvojrozmer v zime nieje idealny co sa jazdných vlastností tyka mam z tohoto alebo nejakeho ineho fora, a tym, ze aj x3 35dktoru mame v rodine ma letnu sadu dvojrozmer a zimnu jednorozmer som to bez dalsieho skúmania bral ako fakt. Ak to tak nieje, pre mna len dobre a spravim ako pises, kúpim na zimu rovnaké rozmery ako mam teraz letne a na jar ak ma medzitym nikto neodhvori novu sadu letnych r19 aj s diskami. Este raz dik všetkým za odpovede.
Piatok, 27. Septembra 2019, 06:13
tie uvedene styling 400 su vpredu 8 a vzadu 8,5palcov siroke, cize neni to velky rozdiel, ale idealne to nebude ajtak, ja mam tie iste disky na leto a mam taky pocit ze aj original fitment vpredu cize 8palcovy disk + 225 guma je dost, hrana disku nie je moc schovana za gumou, ked nahodis 225 na 8,5palcovy disk tak ta hrana disku uz bude trcat a prvy stret s obrubnikom ti okuse okraj disku
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Piatok, 27. Septembra 2019, 15:41
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 09:54, upravené celkom 2 krát.
boborjelotor
Piatok, 27. Septembra 2019, 15:58
uzke pneu maju vyhodu pri rozrazani snehu a vody, uz z principu nemoze mat uzsia pneu lepsi grip ako siroka. pretoze cim uzsia pneu s vyssim profilom tym vacsia je narazova deformacia bocnice ergo prudke brzdenie - deformuje sa behun - strata adhezie. Realny efekt pocitis v malom aute, ked prezujes 205/215 siroke pneu na 185-195, pri vacsich autach s vacsimi kolesami za volantom citi clovek z 90% placebo = vymenil som pneu, tak MUSIM citit rozdiel.
pablohablo
Piatok, 27. Septembra 2019, 16:22
https://www.youtube.com/watch?v=mhQh3IfXac0
suhlas bobor, zaver ze vacsi rozdiel aku kvalitu obujes nez aky rozmer das.
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Piatok, 27. Septembra 2019, 17:37
Pridam sa do temy ak sa neurazite s podobnou otazkou - zistujem ake disky mi budu pasovat na 435d s m-kovou brzdou? Prave kvoli zimnym gumam to riesim, co som zatial zistil tak min. 18ky, ale nieje mi jasne ci hociake origo s rovnakym et alebo to treba nejak este preverit ci budu pasovat.
boborjelotor
Piatok, 27. Septembra 2019, 18:06
to ma asi xdrive ze? neviem ci sa robili 35d pre granko bez ixu, kazdopadne ak mas xdrive, ci uz pojdes do dvojrozmeru alebo jedno, kupil by som origo disky. a ak by som siel do aftermarket, tak by som volil iba jednorozmer, a ET naozaj co najblizsie k tomu co je predpisane, cize 8Jx18 ET34
