robo-n1
Registrovaný: 11.7.2019
Auto: BMW X3 M40i, 2018
Teplota motorového oleja - F30, 320 i (xdrive)
Streda, 18. Septembra 2019, 21:24
Zdravím,
Viem že asi veľa majiteľov F30 320i tu nebude, ale avšak mám otázku. Jedná sa o 320 i xdrive, r.2013
Je normálne že sa teplota motorového oleja v tomto type motora zohrieva "dosť neskoro" + tuším nepresiahne ani po dlhšom jazdení 90°C.
Otec ma X3, 2.0d, (2014) a tam sa olej zohreje pomerne rýchlo, dá sa povedať že už za pár km je teplota skoro na 100°C.
Známy ma zasa 440i, a tam tá teplota tuším dosahuje až skoro tých 110-120°C.
Keď idem príklad nejakých 12KM do susednej dediny. Tak sa mi to zahreje na nejakých 80°C. Čo sa mi zdá dosť pomaly a málo, kdežto v porovnaní s ocovou X3 tam je to už možno po 5-6 KM na nejakých 80-90°C.
A ešte ma napadla taká skúsenosť, aj keď sa už po dĺĺĺhom jazdení zahreje dajme tomu na tých 90°C, tak stačí 1-2 hodiny vypnutého motora a auto má zasa teplotu oleja dosť nízku (pod 70°C), zas porovnám s ocovou X3, kdežto tam teplota sa aj po 2-3 h vypnutého motora dosť drži na nejakých 70-80.
Bavme sa napr. o vonkajšej teplote v rozmedzí + 15-20°C
Skúšal som to hľadať na amerických fórach a tam malo tiež zopár ľudí skúsenosti s tým že sa to zohrieva relatívne pomaly, a až po 10-15 KM vlastne začne z tých 70°C sa trošku teplota dvíhať, tak teda neviem či to tie motory takto majú, alebo mám hľadať niekde chybu.
Budem vďačný za každú skúsenosť.
Re: Teplota motorového oleja - F30, 320 i (xdrive)
Štvrtok, 19. Septembra 2019, 06:50
mohol by si skontrolovat ci sa zohrieva voda na prevadzkovu teplotu, ak nie tak by som zacal termostatom vody
ja mam iny motor (30d), a ked sa voda dostane na prevadzkovu teplotu 86-90, tak olej je niekde okolo 75 a potrebuje dalsich asi 4-5km kym vylezie do stredu na 100
u benzinu by mala byt teplota vody po zahriati cez 100, ked sa voda nezohrieva poriadne moze sa to odzrkadlit aj na teplote oleja
co sa toho chladnutia tyka, auto postoji hodinu a olej mi ukazuje tiez iba okolo 70, a potrebuje par km kym sa znova dostane na 100
robo-n1
Štvrtok, 19. Septembra 2019, 09:05
Myslíš teplotu motora? Viem to zistiť tak, že sa dostanem do skytého menu a tam si viem odsledovať teplotu motora, kdežto na prístrojovke ukazuje len teplotu oleja. Skúsim to skontrolovať. Mechanikovi som už aj kázal (aj keby to nebolo termostatom) ho objednať (neni to drahá položka). Len vravím, že som to porovnával aj s tou teplotou s otcovym autom kdežto je to rovnako 135 kW, 2.0, akurát on ma diesel, a ja benzín, a prišlo mi to celkom čudné, myslel som si že mne by sa to malo ohrievať ešte aj o čosi skôr.
