trekker232
Registrovaný: 7.2.2019
Auto: BMW 340i xdrive
F30 motor B58 - vzduch v chladiacej kvapaline - bubliny
Sobota, 25. Mája 2019, 19:04
ahojte,
dnes mi zasvietila kontrolka, ze mam malo chladiacej kvapaliny. Tak som sa stavil v najblizsom servise, kde usudili, ze je jej dost.
Mechanik nechal odkrutene viecko a nastartoval - hladina sa zvysila a po vypnuti motora to zacalo bublat cele - ide tam vzduch (nevrela).
Tak boli z toho dost prekvapeni aj oni sami...
Auto si tam nechali, ale som dost z toho nervozny kedze nestalo malo €€€ a ma len 18k km.
Nestretol sa s tym nahodou niekto?
Diky moc!
Re: F30 motor B58 - vzduch v chladiacej kvapaline - bubliny
Sobota, 25. Mája 2019, 22:34
Zavri a zisti ci je problem. Ten chladiaci okruh zvykne byt u benzinov pod tlakom
erosram
Registrovaný: 18.1.2017
Nedeľa, 26. Mája 2019, 08:19
Ja si tiež myslím, že to nie je nejaký veľký problém. Tiež by som to zavrel a čakal.
trekker232
Nedeľa, 26. Mája 2019, 17:44
Tak servisak povedal, ze s tym autom sa nesmie jazdit... a rovno som ho tam nechal... tak som dufal, ze mi niekto povie cim to moze byt... lebo auto islo normalne, ak by nevypisalo, ze chyba kvapalina ani to neriesim lebo by som o tom nevedel...
Nedeľa, 26. Mája 2019, 19:30
Nech Ti zmeria pritomnost spalin v chladiacom okruhu a hned vies na com si
Pondelok, 27. Mája 2019, 05:49
ten servis bol autorizak? servisak pockal kym vychladne motor ked otvoril expanznu nadobu? a kontroloval vodu v oboch expanzkach?
ked to otvaral horuce a este potom aj startoval tak sa necudujte ze to bublalo, bezna prevadzkova teplota u tychto benzinov je okolo 110st. kvoli efektivite, a potrebuje to mat tlak v v systeme aby nevrelo
jayage
Registrovaný: 1.2.2017
Auto: F31 340i
Štvrtok, 30. Mája 2019, 20:28
Zvláštne. Nič také sa u mňa nevyskytlo, a ani od známych som nepočul. Zatiaľ 100% spokojnosť.
F31 340i xDrive M Sport Estoril Blau
trekker232
Piatok, 14. Júna 2019, 12:44
ViktorDDD napísal:
Ano bolo to v autorizovanom (auto ma 1rok).
Mal som zdeformovanu expanznu nadobku (ako od tepla) co je zatial zahada, ze preco... a popraskala. Vymenili ju a zatial to slape ja vrtulnik. :)
