Jozefs
Registrovaný: 26.3.2019
Kolesa z f10tky
Utorok, 26. Marca 2019, 19:59
Dobrý deň, vlastnim f31 tku 320xd 140 kw, nedávno sa mi podarilo zohnať krásne kolesa z f10 tky style 328 rozmerov 245/45 r18 , et by malo byt tusim 30 , nedavno som tu niekde cital ze iny rozmer ako predpisany robi problem xdrivu , hlavne rozdielne et. Chcem sa opytat ci tieto kolesa by mali robit mojmu autu ťažkosti , ďakujem
Re: Kolesa z f10tky
Utorok, 26. Marca 2019, 21:05
Na aute môžu byť iba také aké máš predpísané v TP. Žiadne iné.
Jozefs
Re: Kolesa z f10tky
Utorok, 26. Marca 2019, 23:34
Robilo by to nejaky problem ?
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Re: Kolesa z f10tky
Utorok, 26. Marca 2019, 23:53
ano
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Jozefs
Re: Kolesa z f10tky
Streda, 27. Marca 2019, 06:13
A preco, nerozumiem tomu , skuste mi to niekto vysvetlit prosim, ked na f10 tke problem nerobia a na f30tke áno
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Kolesa z f10tky
Streda, 27. Marca 2019, 06:31
Jozefs napísal:
pokud das vsechny pneu 225 45 18 tak bez problemu :wink:et by melo vyjit
Jozefs
Re: Kolesa z f10tky
Streda, 27. Marca 2019, 06:55
Diky za odpoveď, ale myslis vyjit vzhladom na co ? Myslis kvoli xdrivu alebo kvoli comu, lebo kolesa sa tam vojdu v pohode , myslim v predu , o nic to nederie, mna len zaujima ze co to ma nejaky vplyv na xdrive, negativny myslim, lebo inde sa tu riesil obvod zadnych vs. prednych kolies , to rozumiem ze to moze robit problem , dokonca aj to rodzielne zjazdenie gum , to tiez teoreticky meni obvod p/z, tu budem mat vsetko rovnake , Diky
hansm5
Re: Kolesa z f10tky
Streda, 27. Marca 2019, 07:19
Jozefs napísal:
vzhledem k et.problem u x-drive dela rozdilny profil pneu.pokud das pneu jak jsem psal,tak uplne v pohode.origo zimni sada je vsechny 8j 18 et 34 s 225 45 18 a funguje to.to et 30 bude jen o 4mm ven
Re: Kolesa z f10tky
Streda, 27. Marca 2019, 07:51
Načo mu tu radite hlúposti ? Na aute nesmú byť kombinácie pneu a diskov, ktoré nie sú v TP !!! Predaj tie kola a kúp si také aké tam majú byt
hansm5
Re: Kolesa z f10tky
Streda, 27. Marca 2019, 08:15
PetoK napísal:
ja jsem nikde nepsal,ze je ma dat-pisu ze mu tam vyjdou a rozmer pneu.dat ci nedat je jen na nem :wink:
Re: Kolesa z f10tky
Streda, 27. Marca 2019, 21:09
tie xdrive sa radi kazia aj ked je vsetko seriove, aj ked zachovas predpisany rozmer pneu, ine ET moze tomu xdrive vadit v zatackach (rozdielna rychlost vnutorneho a vonkajsieho kolesa, cim mensie ET, tym vacsi rozchod = vacsi rozdiel), je to iba taka moja uvaha, mozno to bude fungovat x rokov, mozno tam nieco odide po roku, potom nas tu budes obvinovat ze sme ti zle poradili?
na vlastne riziko si to tam daj, ale moje odporucanie - drz sa rozmerov predpisanych na tvoje auto
Jozefs
Re: Kolesa z f10tky
Streda, 27. Marca 2019, 21:59
Diky za nazory, vyzera to že sa budem držať predpísanych rozmerov a neriskovať
sedmak
Registrovaný: 7.3.2017
Auto: 740D
Re: Kolesa z f10tky
Štvrtok, 28. Marca 2019, 08:39
bude to tak lepsie, ten risk nie zakazdym stoji za to ;)
