msq6
Registrovaný: 12.3.2019
Auto: bmw F30
Palivove cerpadlo Bosh CP4
Utorok, 12. Marca 2019, 13:02
Caute,
nenasiel som presnu odpoved na tuto temu. Kolko km odporucate na preventivnu vymenu palivoveho cerpadla bosh cp4? Nasiel som vela informacii ze sa ho odporuca vymenit rovno s preventivnou vymenou retazi (to by malo byt okolo 200 tis. km)?. Aktualne mam model F30 (2015) cca 160 000 km, planujem vymenu, ale kedze treba do auta vrazit este nejake eura tak sa snazim servisovat podla priorit. Preto by som rad vedel zo skusenosti aku hranicu km odporucate uz neprekrocit. Mam v plane cca pri 180 tis. km vyriesit aj palivove cerpadlo len by som sa rad poradil ci to uz nie je neskoro a je vysoke riziko. Pripadne info za aku cenu sa vam ho podarilo vymenit.. ja ratam tak 1 000 eur.
dik
Re: Palivove cerpadlo Bosh CP4
Utorok, 12. Marca 2019, 13:11
Hlavne netankuj shell a lacne patoky, potom vacsinou vydrzi. Neda sa urcit kedy sa to cerpadlo vymelie, idealne je kazdych 5k kontrolovat pritomnost pilin v systeme...ale to ani ja na svojom nerobim
msq6
Auto: bmw F30
Utorok, 12. Marca 2019, 13:19
No jasne tankujem OMV MaxMotion, pridavam VIF. Len som sa chcel poradit zo skusenosti kedy by sa to palivove odporucalo vymenit. Nechcem ho zas menit "zbytocne" skoro ked naraz musim riesit viac veci na aute.
Utorok, 12. Marca 2019, 14:10
tankujem kvalitne palivo, napriek tomu som to dal preventivne vymenit pri cca 197tis. aj s rozvodmi, lebo nikdy nevies
neviem co mas za motor, ci N alebo B, 4 alebo 6valec, ale trebars na N57 stalo OEM cerpadlo cez 1100€, mozno s nie OEM cerpadlom (tie su tak do 800) sa to da do 1000€ zvladnut
msq6
Auto: bmw F30
Utorok, 12. Marca 2019, 15:08
ide o N47, 4-valec. Okey dakujem za nazor, teda pokial sa nebude dat skor tak to risknem do takych 180 tis. km.
Utorok, 12. Marca 2019, 15:58
Poznam auto s n47, co malo pred rokom 500k a stale ide s povodnym, ale teda rozvody boli robene :)
Utorok, 12. Marca 2019, 17:53
PeqpeK napísal:
Skoda roboty, zadre sa v podstate okamzite ako sa objavi na vacke prva nedokonalost. Keby kazdych 5 minut, tak snad.. :D Treba ho vybrat a nechat pozret, da sa to vidiet ci sa chysta chcipnut ale este nema naznak. Pripadne proste vymenit, ale auta s tymi cerpadlami uz klesaju na take ceny, ze liter len tak je tazko ospravedlnitelny. Pokial nieje chyteny obal, za zhruba polovicu ide vymenit hriadel a rolna, potom sa moze tocit zase roky. Netankovat patoky a hlavne menit casto filter za kvalitu. Staci mala necistota, jeden skrabancek a je po nom. Detto plati pre jazdenie na rezerve a vyjadzenie nadrze do sucha, to sa moze vymenit rovno.
Streda, 13. Marca 2019, 08:27
PeqpeK napísal:
poznam podobnu n47, sice ma asi o 100tis. menej, tiez povodne
tie cerpadla nechcipu zaradom vsetky, mozno 1 z 10 odide
Darius14
Registrovaný: 25.9.2019
Utorok, 22. Októbra 2019, 11:49
Ked sme pri tom cerpadle tak vymeniť za nove alebo je repas totoznej kvality ?
BMW X3 F25 30d 190kw
ex:Toyota Avensis T27 D-4D 91kw
ex: Toyota Avensis T25 D-4D 93kw
Streda, 23. Októbra 2019, 00:39
Darius14 napísal:
ja som menil preventivne a vyslo cca 900eur. Da sa kupit repasovane za menej, ale nie priamo od boschu, ale od kadejakych pofidernych repaserov.... Od poliaka kupis aj za 300. Skus sa opytat v bosch servisoch, kolko by vyslo u nich.
17marosh17@gmail.com
Registrovaný: 9.6.2017
Auto: BMW F31 320d 120kW
Piatok, 30. Júna 2023, 19:47
Ahoj Chalani na svojej F31 320D som pred cca 40k km menil preventívne čerpadlo (OEM). Dnes pri výmene palivového filtra som zistil že sa tam nachádzajú drobné kovové častice. Otázkou teda je že či to treba meniť znova a budem to meniť každých 50k km alebo ako?.Foto v Odkaze Obrázok
https://share.icloud.com/photos/0f2DsCn ... Ur8oEUvA6Q
Piatok, 30. Júna 2023, 19:56
pred vymenou bolo ciste?? ake presne cerpadlo tam islo?
Piatok, 30. Júna 2023, 20:34
PeqpeK napísal:
No v servise nespomínali piliny ale overím to este. Cerpadlo sa kupovalo v BMW a išlo o repasovany diel.
Piatok, 30. Júna 2023, 20:40
v bmw? to musela byt dobra raketa
Piatok, 30. Júna 2023, 20:57
PeqpeK napísal:
Prepac nerozumiem.
