Armsvk
Registrovaný: 22.11.2018
Auto: BMW320xd
BMW 320xd nejde sa pohnut ....
Sobota, 2. Februára 2019, 18:13
Auto nastartuje zaradim na automate D auto vydava divné zvuky cca od stredu,spodku auta a nepohne sa.Zaradim P a brzda nedrží. Neviete co to môže byť? Bmw 320xd 2014,140 tisc km. DAKUJEM.
Re: BMW 320xd nejde sa pohnut ....
Sobota, 2. Februára 2019, 18:28
Kardan KO ?
Armsvk
Auto: BMW320xd
Sobota, 2. Februára 2019, 19:02
Bude to drahá oprava?
Armsvk
Auto: BMW320xd
Sobota, 2. Februára 2019, 20:40
Môže to byť aj dačo iné, bojim sa aby to nebola prevodovka.
Armsvk
Auto: BMW320xd
Pondelok, 4. Februára 2019, 17:27
Problém vyriešený automaticka prevodovka v prdeli.
Pondelok, 4. Februára 2019, 17:29
A na to si ako dosiel ? Co presne sa stalo ? Vymena automatu bude pekna cifra...
Armsvk
Auto: BMW320xd
Pondelok, 4. Februára 2019, 19:31
Pred mesiacom mi menil olej v automate zo vsetkym.Zajtra sa ide otvárať a zisťovať chyba.Pri cuvani som pocul buchnutie a pri pridany plynu a rozjazde tresklo a bolo po jazde.Odtach .... auto sa teraz pohne do predu a ked chces cuvat vydá divný zvuk a nejde už ani do predu ani zaistiť P . .
Armsvk
Auto: BMW320xd
Pondelok, 4. Februára 2019, 19:34
Čakám na zistenia zavady a potom poinformujem dotičny autoservis ,som zvedavy ako sa ktomu postavia.
Pondelok, 4. Februára 2019, 19:40
Kolko to ma najazdene? Bol aj preplach?
Armsvk
Auto: BMW320xd
Pondelok, 4. Februára 2019, 19:48
140 000 tisc , asi nebol preplach ,lebo nemaju na to mašinu .aspom si tak myslim
Pondelok, 4. Februára 2019, 19:51
Nuz a preco si to daval robit takym amatérom? Si usetril, ze...
Armsvk
Auto: BMW320xd
Pondelok, 4. Februára 2019, 20:28
to som nevedel , tvarili sa ako profici aj mi tak boli odporučeny.To som ale usetril ....
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 4. Februára 2019, 20:42
Armsvk napísal:
to nemusi byt vymenou oleje,holt to muze byt shoda nahod......
Streda, 6. Februára 2019, 14:15
Nemusi to byt vymenou oleja.
ZF dokonca ani vo svojich oficialnych procedurach nespomina ziadny preplach. Dost ludom to prevodovky usmrtilo, ale teda starsie boli, nie prva vymena...
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 6. Februára 2019, 15:14
Výmena nesie so sebou vždy malé riziko, poznám pár prevodoviek ktoré fungovali bezchybne, vymenil sa olej preventivne a prevodovky nasracku konkrétne viem o dvoch jedna zo starého ml270cdi 4kvalt a jedna z x5 2010 3.5d
