Rower
Registrovaný: 24.11.2018
Auto: 320d xdrive
Kupil som si BMW
Piatok, 30. Novembra 2018, 08:05
Ahojte, som prvy krat majitelom BMW, presiel som z groupy VW, kde som mal rozne znacky a modely. Kupil som BMW 320D xdrive r.v. 6/2014. Auto je z rakuska od oficialneho dealera BMW, tam bolo aj servisovane. Mam aj SK vypis ser.knizky. Vsetko sedi. Auto ma KO ...chcem sa opytat na nasledovne :
1.mam doma kvalitny merac laku a ten mi ukazuje mierne anomalie....ked som auto viac krat poriadne premeral, tak napriklad prava strana okolo kolies, rozumej okraj blatnika alebo zadne dvere skacu hodnoty aj do 190 alebo aj cez 200 ...takmer po jednom cm som to prechadzal, niekde to ide pekne 130-140-170..130..140 ...a o 1cm skoci 220 a tak....absolutne ani pri specialnom svetle nevidno lakovanie alebo ine zasahy...myslite, ze to moze byt normalne ? Merac je kalibrovany a na inom aute novom ci starom, ukazuje spravne.
2. auto ma 178 000km ...servisovane v BMW ..je treba aj pri tomto type motora, kod : N47T s automatom , menit rozvodovu retaz ? Ako to vnimate a mate skusenosti hlavne s ohladom na tie problemy s retazami do r.v. 2013 ? Kde to vyjde lacnejsie a kolko to vlastne stoji, ja ma rozne info, ze od 700 do 1000 aj s materialom mimo BMW servis, kedze sa vybera cely motor.
3. Auto ma roznu specialnu vybavu, no nema Navigaciu (nechyba mi, aj tak idem cez Waze) ale predsa, je mozne ju dorobit, doinstalovat ? Ani pri ovladacom koliesku nemam tlacidlo NAVI.. da sa tam teda ta navigacia dopalit, dorobit, aj ked nebudem mat osobitne tlacidlo na jej spustenie ako to je dodavane, ked je vo vybave,viem to dorobit ?
4. Chcel by som update sw, co sa tyka jazyka na SK ? Aky je postup ? je tu niekto kto by mi to za odmenu urobil alebo odporucil presny postup ako na to ?
Dakujem vsetkym hrdym majitelom bmw za rady a tipy.
Roman
Rower - BMW = echt auto
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Kupil som si BMW
Piatok, 30. Novembra 2018, 19:58
zacnem o konca, F3x maju predsa slovencinu , staci ju prepnut v idrajve.
na navi musis napisat co mas teraz vo vybave, kolecko by si musel samozrejme menit. skor by som isiel o riesenia mirroringu mobilu na obrazovku.
problemy s retazami boli do 03/11 , ale technicke riesenie nie je navrhnute na vecnost, takze menit to casom bude treba, ale je to loteria, mozes mat kvalitu z fabriky, ktora ti vydrzi 300k, a tiez ju mozes vymenit za taku, ktora bude mat chybny clanok a prdne ti po 10k.
dokazes zmapovat velkost plochy kde je tych 220 ? podla plochy a umiestnenia mozes odhadnut co sa tam mohlo robit.
Sobota, 1. Decembra 2018, 07:56
co sa retazi tyka, najproblemovejsie boli do 03/11 to je pravda, ale potom aj ked sa robili cca kazdy rok nejake zmeny/revizie (posledna niekedy zaciatkom 2014), problem sa uplne neodstranil. u mna so 6 valcom (kde by mali tie retaze vydrzat o nieco viac), bola pri 197tis. uz dost natiahnuta, este by to pojazdilo ale opotrebovanie bolo znacne, a mam 03/2014.
cize tu retaz by som nezanedbaval a max. pri 200tis. dal vymenit
robino
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: E61, F48
Sobota, 1. Decembra 2018, 10:47
Do 200-220 mikronov je úplne v poriadku... Vždy na hranach alebo ohyboch je málinko viacej toho laku...lebo všetko sa strieka cca pod uhlom 90stupnov...a na ohyboch vznikajú prestreky .že sa tam dá o jednu dve dávky viac...
F48-aktual
E61-aktual
E39-ex
E46-ex
Hummer H3-ex
Fiat Bravo-ex
Nissan Serena-ex
Alfa Romeo166-ex
Alfa Romeo 156-ex
Hyundai-ex
Opel kadet-ex
pudzian
Registrovaný: 2.8.2012
Auto: bmw f30 135kw
Nedeľa, 2. Decembra 2018, 18:33
xener mam f30 rv2012 a slovencinu ani cestinu v idrive nemam
17marosh17@gmail.com
Registrovaný: 9.6.2017
Auto: BMW F31 320d 120kW
Pondelok, 3. Decembra 2018, 07:38
Dajú sa reťaze na 320d nejako skontrolovať bez značného rozoberania?
xener
Pondelok, 3. Decembra 2018, 08:19
pudzian napísal:
CIC a NBT maju, takze mas diskless malu obrazovku ?
pudzian
Auto: bmw f30 135kw
Pondelok, 3. Decembra 2018, 12:19
nie, mam velku obrazovku
xener
Pondelok, 3. Decembra 2018, 12:26
zaujimave, na 2011 E91 som v CIC mal cestinu ani som nemusel nic dorabat
Pondelok, 3. Decembra 2018, 19:47
xener napísal:
Lebo ju tam niekto nahral. Oficialne nebola.
Jozo330
Registrovaný: 7.10.2017
Auto: E91 330xd
Pondelok, 3. Decembra 2018, 20:37
Pozri si Bmw Update za 150e slovenske menu do bmw od 2008
Rower
Auto: 320d xdrive
Sobota, 8. Decembra 2018, 10:56
Dik za reakcie.
Bol som v BMW, ten lak nemerali ale prislo im to divne, aj ked sami povedali,ze absolutne ziadne striekanie nevidno ...nebudem to ďalej riesit, vsetko sedi a licuje...
2. Slovencinu mi nevedia dat v BMW, ze to nesmu robit - sami su z toho nestastni ale tak to maju zhora dane. Takze som oslovil www.autaposlovensky.sk a skoncilo to tak, ze do tohto modelu s tymto displejom nevedia dat slovencinu...je mi to kua divne, vsak ked si si tento model kupil na SK tak predpokladam, ze min. cestina tam bola.. 3. Ta retaz a zistenie stavu by ma tiez zaujimalo ako to urobit.a Nepoznate niekoho na zap. SK kto servisuje bmw a vedel by sa na to kuknut ?
tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Sobota, 5. Januára 2019, 00:42
Rower napísal:
Dik za reakcie.
2. Slovencinu mi nevedia dat v BMW, ze to nesmu robit - sami su z toho nestastni ale tak to maju zhora dane. Takze som oslovil http://www.autaposlovensky.sk a skoncilo to tak, ze do tohto modelu s tymto displejom nevedia dat slovencinu...je mi to kua divne, vsak ked si si tento model kupil na SK tak predpokladam, ze min. cestina tam bola.. 3. Ta retaz a zistenie stavu by ma tiez zaujimalo ako to urobit.a Nepoznate niekoho na zap. SK kto servisuje bmw a vedel by sa na to kuknut ?
pittstone na Galvaniho by ti mozno pomohli s tou retazou, ja som tam daval prepalit software v decembri a prisli mi na par chyb na mojej 1er a bol som spokojny.
pittstone.sk :)
KIA Ceed SW III facelift, 118kW, 7DCT, "23 experience green
