Peter222
Registrovaný: 19.3.2018
Auto: BMW 320xd
Bmw f31 po autonehode  Topic is solved
Pondelok, 12. Novembra 2018, 05:33
Zdravím nabúral som auto pravým predným kolesom airbagy vystrelili no a problém je taky ze auto nechce naštartovať tak sa chcem spýtať ze ci to nemôže byť len niečo v riadiacej jednotke alebo treba hľadať chybu inde?
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Bmw f31 po autonehode
Pondelok, 12. Novembra 2018, 05:52
nejspis bude vystrelena pyropatrona u baterky
Peter222
Auto: BMW 320xd
Pondelok, 12. Novembra 2018, 07:24
No ale keď zmacknem štart tak mi tam niečo cvaka
hansm5
Pondelok, 12. Novembra 2018, 07:33
Peter222 napísal:
no to by mohlo byt ono-je to jako kdyz mas volnej plus kontakt,proto starter jen cvaka
Peter222
Auto: BMW 320xd
Pondelok, 12. Novembra 2018, 07:52
Dá sa to neako obísť že by som skúsil naštartovať
Peter222
Auto: BMW 320xd
Pondelok, 12. Novembra 2018, 08:41
A ešte taka vec ze ci by mi niekto vedel vimenit to sklo na svetle alebo treba kúpiť nové svetlo
hansm5
Pondelok, 12. Novembra 2018, 08:49
zkus ten kabel zatlacit zpet,nekdy to pomuze.myslim,ze budes muset koupit cely svetlo :(
davidof
Registrovaný: 24.2.2017
Auto: 525 d 2009
Pondelok, 12. Novembra 2018, 10:56
sklo tam proste same nedas, to len na kompletku vymenit
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 12. Novembra 2018, 12:11
hansm5 napísal:
pozri si starter, mozno je posunuty alebo pastorku nieco zavadzia, nepises ako velmi to bolo burane, lebo naburat kolesom a poskodit pri tom svetlo je dost nejednoznacne
Peter222
Auto: BMW 320xd
Pondelok, 12. Novembra 2018, 16:03
Takto moc to je nabúrane
Takto
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Pondelok, 12. Novembra 2018, 16:15
dosť je to, ešte aj bagy s palubovkou, chladiče nepošli?, bez HP by to bola dosť finančná samovražda.
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
Peter222
Auto: BMW 320xd
Pondelok, 12. Novembra 2018, 16:41
Nemám HP... Preto sa pýtam co a ako keby som mal tak to tu ani neriešim
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Pondelok, 12. Novembra 2018, 16:50
Naceniť by ti to mali v servise. Môj odhad je 3000€+, keďže tam nemáš poškodené len karosárske diely, ale asi aj podvozkové diely pri kolese.
Ja som mal prednedávnom menej buchnutý predok a preliačené 5. dvere na E61, keď som bol "zosendvičovaný" odzadu, ale airbagy mi nevystrelili. Oprava v neautorizovanom servise s použitými náhradnými dielmi vyšla na ~3300€. Našťastie som to ale cvakať nemusel, keďže som bol v celej udalosti poškodený...
Peter222
Auto: BMW 320xd
Pondelok, 12. Novembra 2018, 17:16
Hej z podvozku neviem co všetko lebo keď to pozriem len tak ja tak je tam zlomene to železo na ktoré je pripevnená tyčka riadenia a v podstate ono drží celé koleso ... A ešte mi vypadla poloos proste keď bolo koleso úplne výtočné tak sa z toho vysipalo ložísko a ja som poloos od diferaku vitiahol
Pondelok, 12. Novembra 2018, 17:26
Už z popisu je jasne, ze si zrejme laik, preco to radsej neodvezies do servisu, kde to vedia spravit, zohnat potrebne diely atd. ? Ak si myslis ze takto nejak usetris, si na omyle...
Ak chces viem ti pomoct a zariadit to
