pudzian
Registrovaný: 2.8.2012
Auto: bmw f30 135kw
remote control not present or fault
Pondelok, 9. Júla 2018, 20:30
Sorry ak to tu niekde je ale nemozem to na fore najst, lebo pri spojeni remote control najde xy moznosti.
Sem tam pri nastartovanom aute ked sa otvoria spolujazdcove dvere mi vyhodi hlasku : remote control not present or fault. engine cannot be started. see owned handbook. Motor mi bezi nadalej, nevypne.Vymenit baterku v kluci alebo je to cosi ine ? f30 rocnik 2012
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: remote control not present or fault
Utorok, 10. Júla 2018, 09:31
vymen bateriu, ale ked to robia spolujazdcove dvere, tak to bude pravdepodobne antena v nich
pudzian
Auto: bmw f30 135kw
Utorok, 10. Júla 2018, 13:52
za mesiac mi to spravilo 2x, vymenil som bateriu tak snad tu hlášku uz neuvidim ;)
Utorok, 10. Júla 2018, 19:39
ked je slaba bateria v kluci tak to hlasi na idrive a budikoch - "replace remote control battery" alebo nieco podobne, mal som to, ale napriek slabej baterii som nemal tento problem
Streda, 11. Júla 2018, 10:02
pri montazi USB do jednej f10 som zabudol zapojit prednu CA antenu pod popolnikom, tak auto hlasilo podobnu chybu, ak vymena baterky nepomoze, zbehni na diag, ci su vsetky anteny v interiery OK (tu kufrovu si nevsimaj, ta je vzdy zla)
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 8. Augusta 2018, 13:33
F30 predsa CA na kufri ani zadnych dverach nema....
-- P.R.
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Streda, 8. Augusta 2018, 14:10
fakt nema f30 ani kufer? to vsetko teda obsluhuju anteny z prednych dveri?
pudzian
Auto: bmw f30 135kw
Utorok, 25. Septembra 2018, 11:22
od vymeny baterie v kluci mi to uz nezobrazilo
