PoWeRwOrMs
Registrovaný: 3.7.2018
Auto: BMW 3 (F30)
Led smerovky retrofit
Utorok, 3. Júla 2018, 23:17
Zdravím,
Rozhodol som sa vymeniť predné smerovky na F30 za LED, pôvodne tam mám halogénovú žiarovku. Chcel som to iba troška oživiť. Dal som tam toto, no žiarovka mi hádže chyby. Viem, že sa to deje niekedy vo všeob., že môže hádzať chyby, no s toutu problém pôvodne byť nemal, aspoň takto to bolo uvedené. Raz bliká, raz nie, niekedy rýchlo niekedy pomaly... Ako to prosím Vás eliminovať alebo viete mi niekto poradiť čo s tým ďalej?
https://autovip.sk/autoziarovky/led-aut ... e-02b.html
Ďakujem pekne.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Led smerovky retrofit
Streda, 4. Júla 2018, 12:35
eliminujes to danim takych ziaroviek ako tam maju byt.
Streda, 4. Júla 2018, 13:23
Ako s nou nema byt problem ked povodna papka 1,7A a tato 0,15? Mozes odkodovat cold a hot check alebo tam nabastlit vykonove odpory ako to robia tzv. CAN bus ziarovky (to je ale prijebany nazov) do toho povodneho prudu, to ale bude preblikovat stale.
PoWeRwOrMs
Auto: BMW 3 (F30)
Streda, 4. Júla 2018, 13:59
Ďakujem pekne za odpoveď :)
Nedeľa, 8. Júla 2018, 14:10
ale staronovy - takto to nuguje na starych vrazdach. f-ka maju parameter LED a hotovo
Nedeľa, 8. Júla 2018, 16:13
A ten urcuje presne co? Iba hot check? A prud maju OE smerovky aky? U audi bol taky parameter uz v roku 2005 ale funguje to samozrejme len s OE led svetlom, nie ziarovkou. Sice potom neblika ale chyba svieti veselo dalej.
Nedeľa, 8. Júla 2018, 17:34
boh ho vie co to robi. kalt/warm check funguje nadalej, aspon by mal. v pripade, ze tam nieje ziadna ziarovka tak to hulaka nadalej.
