zuko
Registrovaný: 13.11.2016
vibrovanie pri brzdeni F31
Pondelok, 23. Apríla 2018, 10:44
Ahojte,
mal by som jednu otazku. Ak brzdim jemne tak mi volant vibruje zo strany na stranu ako ked su nevyvazene kolesa, ak zabrzdim silnejsie tak je to v pohode. Vymenil som zadne kotuce+platnicky, predne vyzeraju nove origo tak som ich ani neriesil. Je to F31 najazd 100tkm, kolesa vyvazene aj ked maju trosku viac zavazia cca.150g.
dakujem za radu
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: vibrovanie pri brzdeni F31
Pondelok, 23. Apríla 2018, 11:37
silentbloky predných spodných ramien- tých dlhých
zuko
Pondelok, 23. Apríla 2018, 12:40
je to toto rameno?
undy
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 23. Apríla 2018, 12:56
ano, v BMW sa dá objednať samotný silentblok, ak máš čap v poriadku a prelisovať ho. Mne to pomohlo po cca ročnej story s pneuservismi a menením kotúčov, platničiek a už ani neviem čoho všetkého, keď som čítal to Tvoje, presne sa mi vybavil ten pocit pri jemnom brzdení atď. Skončil som u Simika, ten s tým pohýbal a že sú zlé...oponoval som mu, že na nich nie je nič vidno ale vymenil som ich a odvtedy POKOJ. Údajne vydržia max 50-100K
zuko
Pondelok, 23. Apríla 2018, 13:01
OK super, mne sa zdalo ze obcas aj tak zvlastne plavalo auto, otazka kotuce su teraz vlnene a treba vymenit aj tie?
undy
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 23. Apríla 2018, 13:42
nie, triaslo mi to pri jemnom brzdení, po výmene tých silentblokov aj to prestalo
zuko
Utorok, 24. Apríla 2018, 11:03
no naozaj je lavy utrhnuty, vymenim cele rameno a uvidim :) dik
video: https://youtu.be/_31wpCdAAio
undy
Auto: Xxxxxx
Utorok, 24. Apríla 2018, 11:46
určite vymeň obidve strany!!
zuko
Nedeľa, 29. Apríla 2018, 20:14
Takže nakoniec tie ramena boli v poriadku a výmena nepomohla, auto ako nove nápravy a všetko, jedine co som nemenil sú predné kotuce ale tie sú úplne ako nove originál. Nemá niekto na požičanie predné kotuce keď vymieňal za nové?
Pondelok, 7. Mája 2018, 19:10
150g na koleso??
zuko
Utorok, 8. Mája 2018, 07:35
Áno na jednom je toľko na ostatných tak 100g, pri zimných pneu ale nebolo toľko
Streda, 9. Mája 2018, 09:11
aj 100g mi pride celkom dost
trasie aj na zimnych?
zuko
Streda, 9. Mája 2018, 12:39
len pri jemnom brzdeni, pri prudkom nie a bez brzdenia vobec netrase volantom v ziadnej rychlosti.
zuko
Utorok, 15. Mája 2018, 19:59
Tak výmena kotúčov pomohla, aj keď vyzerali ako nové zrejme došlo k ich zvlneniu respektíve asi zlá montáž, pod jedným bolo dosť hrdze. Aj po očistení triaslo, riešenie bolo ešte dať stočiť.
