BIIINO
Registrovaný: 20.6.2017
Auto: f30
F30 - elektricke tazne
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 07:25
Caute,
chcem sa opytat ci mate niekto skusenost s montazou elektrickeho tazneho zariadenia, mam moznost kupit za dobru cenu original elektricke, je samostatne bez radiacej jednotky, radiacu jednotku som nasiel takuto:
Je to vsetko potrebne co k tomu treba ? Samozrejme este tlacitko. Vopred dakujem
Re: F30 - elektricke tazne
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 12:16
retrofit kit pozostava z celeho mechanizmu tazneho, a potom zo sady kde mas RJ, a kompletnu kabelaz k tomu, nie iba krabicku
ale obavam sa ze kym si to nekupis ako novu retrofit sadu ktoru si nechas odborne namontovat tak do TP to nedostanes a tym padom mas pruser :)
kolko to nove origo kostuje cele neviem, original retrofit mechanizmus som videl na nete okolo 1200, k tomu treba ratat sadu kabelaze+RJ cize dalsich par stovak
BIIINO
Auto: f30
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 17:05
zapis poriesim to neni problem. Ide mi viac menej o to ze chcem tazne aby som nemusel rezat do naraznika a cely ten mechnizmus ako taky sa mi paci po stlaceni gombiku. Mozno taka smiesna idea ale keby sa dala zasuvka zapojit samostatne nech splna funkcie (vypnutie senzorov smerovky osvetlenie a neviem co este) ma a tlacitko samostatne na vysuvanie, to by fungovat mohlo nie ? pripadne 2 tlacitka jedno na vysuvanie a jedno na zasuvanie...Takze tato krabicka co som dal fotku nie je RJ ?
BIIINO
Auto: f30
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 17:08
predajca totiz uvadza ze to je radiaca jednotka k original taznemu od westfalie. Original sada ano stoji cca tak ako pises okolo 1120€, v tom pripade ak nenajdem podobne riesenie ako pisem vyssie kupim stresny nosic na bicykle ale tomu sa chcem vyhnut.
Piatok, 13. Apríla 2018, 05:04
co som zistil tak komplet retrofit sada kabelaze so vsetkym stoji cca 220€ (OEM 71602296995), zalezi ale aky mas rok vyroby
tak preco to nespravit poriadne ked sa to uz doraba
ked vies vybavit zapis na nejake pouzite tazne od ruky tak si frajer, kedysi som asi pol roka riesil zapis tazneho na e34ke, ktory tam bol od vyroby ale nebol v TP, bez potvrdenia o montazi a doklade o schvaleni som sa nepohol bohuzial
BIIINO
Auto: f30
Piatok, 13. Apríla 2018, 07:34
rv mam 2014 a tieto sady ano nasiel som aj ja orientacne v tej cene ale hlavne mi ide o to ze ci to je uz vsetko ?kedze ta krabica nie je riadiaca jednotka,.. ? auto pouzivam denno denne nevyhnutne tak ked sa do toho pustim v ten den to musim aj dokoncit a nechce sa mi to potom spat skladat bez toho aby to bolo dokoncene...nechcem sa hrat na frajera ani nic take ale co sa tyka zapisu je nepodstatne to riesit v tomto pripade.
BIIINO
Auto: f30
Piatok, 13. Apríla 2018, 07:37
a jasne ze som aj ja za variantu spravit to poriadne, 200€ za tu kabelaz som tiez bral ako samozrejmost, viac menej ma brzdi ta riadiaca jednotka...
Piatok, 13. Apríla 2018, 07:50
podla katalogu je v origo retrofit sete komplet tazne + tato sada elektroinstalacie za tie 2stovky, cize by to malo byt vsetko co k tomu potrebujes a v tej sade by mala byt aj ta krabicka , najlepsie asi ale spravis ked sa opytas priamo v BMW
podla katalogu bola nejaka zmena prave v roku 2014 co sa tyka tej elektroinstalacie, v com presne neviem ale treba overit asi v BMW podla vin aby si kupil spravne diely
BIIINO
Auto: f30
Piatok, 13. Apríla 2018, 08:10
dakujem pekne, mohol by si mi dat link na ten katalog kde to pozeras prosim ta? to by sa mi aj do buducna zislo, dakujem
Piatok, 13. Apríla 2018, 08:30
hore vlavo - etk
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Pondelok, 7. Mája 2018, 06:54
tie riadiace treba dve, resp jednu "dvojitu" robil som ten retrofit na mojom, daj vediet ako si dopadol
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Pondelok, 7. Mája 2018, 15:41
najdi si temu v f10 vlakne..
ja som to montoval sam...ale nezapises to do TP..lebo to nieje komercne tazne.da sa to no tak jednoduche to nieje a musis ist do bmw v polsku.najdi si temu malo by tam byt popis aj preco....
tazne kupis za nejakych 400-600 eur (ebay,allegro)...potom kabelaz v bmw kde uz jedna riadiaca jednotka bude a druhu musis dokupit zvlast okolo 70eur..na newtis.info najdes aj postup montaze...
mna to vyslo na f07 okolo 1200eur bez prace...cca 7 hod montaze
badbat329
Auto: F31
Streda, 16. Mája 2018, 08:56
ja som si to namontoval pred dovozom a prihlasenim na slovenske znacky, a rovno mi to tam hodili. tazne ma stalo 200€ na F30 (rozdiel je len v kontrukcii ktora drzi tazne) a kable ma stali 200€ + druha riadiaca 50€. Spravene som to mal za 10 hodin, bola to makacka.
odkial si mal taky lacny kabel?
Petomi
Registrovaný: 5.11.2012
Auto: BMW E46 330d 135kw
Piatok, 17. Januára 2020, 12:55
badbat329 napísal:
a kupoval si original bmw tazne aj elektroniku alebo je to nejaka ina znacka? vies mi dat stranku kde si to kupoval ? dik
