Jamikadze
Registrovaný: 15.12.2013
Trasenie bmw f31
Utorok, 30. Januára 2018, 11:50
Cavte poradte,lebo som uz zufali. Bmw 320 f31 touring 160 000km chip n 221 ps . Disky rovne,vyvazene uz na 3x v roznich servisoch. Dokonca uz mi menili zadnu poloos,ale nakoniec aj tak nemuseli. Auto stale vybruje,trasie od 100-140km.Zacne ho triast ako keby boli disky a gumy nahovno.Samozrejme vsetko silenbloky,ticky,ramena, prekontrolovane v 2 servisoch ktory robia BMW.V jednom servise chcu mi dat dole prevodovku ci to nieje hydromenic.No auto krasne radi,nepresmykuje.Otacky nekolisaju.Len to zacne celym autom vybrovat.Objednal som sa do autorizovaneho BMW ci tam viac nezistia.NO mam este podozrenie na vyvazenie kardanu.Ako samotny kardan je vrajze v poriadku.Ale mal uz niekto stym skusenosti.Dakujem
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: Trasenie bmw f31
Utorok, 30. Januára 2018, 12:04
co takto zle gumy? to ze su vyvazene neznamena, ze nemozu triast... tiez mi to robili letne od 110 do 140 pomaly skakalo cele auto a po prezuti klud :)
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 30. Januára 2018, 12:09
Kotuce, ramena, riadenie ?
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Utorok, 30. Januára 2018, 12:18
eld napísal:
presne rovnaky problem som mal ja na E90lci, gumy boli pred dozitim, cize uz dost zjazdene aj ked kolesa vyvazene a robilo to +- pri tej istej rychlosti
Jamikadze
Utorok, 30. Januára 2018, 12:57
kotuce,dosky,predok,zadok nove,loziska,ramena este aj Boha nova poloos nova. Este aj olej v diferencialy vzmenena.Ako este sa priklanam k gumam.Su uz zdrete celkom zadne.Tak ci to nerobi. este vyskusam.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Utorok, 30. Januára 2018, 13:57
absolvoval som podobné veci, len vo viacerých servisoch...Nakoniec to boli silentbloky spodného dlhého ramena na prednej náprave. servisy tvrdili, že všetko OK, aj na pohľad im nič nebolo, nakoniec som to nechal kuknúť u Simika a on tvrdil, že to bude ono, že vydržia tak maximálne 100000 km aj originály. A mal pravdu, odvtedy svätý pokoj. Dokonca to zvyklo triasť len pri brzdení alebo len pri určitej rýchlosti. Napr išiel som 90 kmh a nič, trochu som pribrzdil a trasenie, alebo som išiel 120, bez brzdenia a tiež to triaslo. Po výmene / len prelisovaní/ tých silentblokov všetko prestalo.
Jamikadze
Utorok, 30. Januára 2018, 14:16
dojdem kdekolvek ku komukolvek kto zisti pricinu.Lebo vsade platim a nikto nic nenapravil zatial.
Jamikadze
Utorok, 30. Januára 2018, 14:39
este aj tie silenbloky som vymenil za nove.
Utorok, 30. Januára 2018, 16:53
Jamikadze napísal:
. . . .Ako este sa priklanam k gumam.Su uz zdrete celkom zadne. . . .
tak preco si nezacal nimi predtym co si dal vymenit polku auta?
Jamikadze
Utorok, 30. Januára 2018, 17:40
No ked uz tolko rad pocuvam,ze zakazdym nieco ine. Prve boli predne silenbloky, ktore boli potrhane.Potom zadna poloos,nove brzdy,ktore aj tak boli na vymenu.Cize v skratke uz od zaciatku 1v servise,ze to bude slinblokami.Fajn pockal som na vymenu.Ok. Nepomohlo.
2. ze krivy disk tak som dal vyrovnat-nepomohlo+ prevazenie nanovo vsetkych kolies
3. brzdy origo Mkove performance-nepomohlo trasie stale
4. auto na dvihaku nastartovali a pozerali,ze poloos zadna akoze kriva. Vymena- nepomohlo
5. chcu dat dole prevodovku- to uz nechcem len tak dat rozobrat,lebo radi hladko,nic neklepe,nebucha,nepresmykuje..
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Utorok, 30. Januára 2018, 18:10
Toto trasenie to je dosti kokockí problém.
Ja som mal jednu dobu keď som mal F11 dosť dlho problém s trasením pri určitých rýchlostiach. Prvé čo som začal riešiť bolo vyváženie kolies. Chvíľu som mal pocit že to aj trochu pomohlo ale vždy tak po 4 týždňoch som išiel vyvažovať nanovo. Potom som dával aj rovnať disky. V ďalšom kroku po prezutí na zimné problém takmer zmizol. Trasenie sa kedy tedy objavilo ale oproti letným gumám bolo zlepšenie asi o 90%. Ale možno som bol na to precitlivelý, tak som mierne trasenie vnímal aj na zimných gumách. Kým som mal obuté zimné gumy, tak som dal letné ktoré triasli na reklamáciu. 3 zo 4 gúm mali nejaké medzné hodnoty už neviem akého parametra ale vymenili mi napriek tomu všetky 4 kusy za nové. Aj s týmito novými gumami to ale pro prezutí na letné triaslo.
Po intenzívnom štúdiu rôznych diskusných fór som sa dočítal že veľa ľudí má na F10 problémy s trasením na RFT gumách a nikto im problém nevedel vyriešiť až nakoniec problém vyriešili až prezutím na non-RFT gumy. A to isté nakoniec pomohlo aj mne. Po cca 10kkm na nových RFT gumách som kúpil non-RFT a s trasením bol pokoj.
McLoo
Registrovaný: 22.2.2016
Auto: BMW 320d E91
Utorok, 30. Januára 2018, 23:51
vymenil si hardy spojku? mne triasla medzi 120 - 140kmh na e91
ex 320i
Finfárum
Registrovaný: 2.2.2015
Auto: F30
Streda, 31. Januára 2018, 00:19
Ako prvé vymeň gumy. Keď majú polovičný dezén, problém bude určite v nich. Nemusíš hneď kupovať nové, stačí vyskúšať druhú sadu kolies. Je to základ, potom môžeš hľadať ďalej.
tusiak2
Registrovaný: 22.3.2015
Utorok, 6. Februára 2018, 13:11
Ja som toto pred par rokmi riesil na mojej E91. Presne takto to iste triaslo. Od podlahy sa cele auto rozvybrovalo pri tych rychlostiach. A pomalicky sa to zhorsovalo, menil som kosti, ticky na zadnej naprave, hardyspojka sa pozerala.. A uplne trivialny problem a to, gumy. Aj ked neboli na odpis este.. Proste uz triasli. ked sa zalozili nové, bolo po probleme. A takisto mi to mohli vyvazit a urobit geometriu aj neviem kde.. a stale to triaslo.
Za mna takato skusenost.
BMW 318d E91 09 , N47D20U0
Chip od http://www.powermotion.sk 126kW 171Ps
FOTO http://www.imagehosting.cz/?v=image652.jpg
