Peter 76
Registrovaný: 29.11.2017
Auto: BMW F30 320D XDRIVE
F30 320d XDRIVE - samovoľné vytáčanie motora
Streda, 29. Novembra 2017, 16:34
Zdravím, vlastním F30 320d XDRIVE ,automat ,rok 2013, cca 125 tkm a problém, že sa motor sám vytáča k 4500 otáčkam na cca 15s pri zaradeni P na automate a potom sám klesne na voľnebežné otáčky. Z výfuku žiadem divný dym neletí. Auto olej nežerie. Menený pravidelne po 15tkm alebo roku .
Deje sa tak cca ked teplota vonku je pod 5°C a motor nemá ani 70°C. zatial sa to stalo cca 5x - v intervale 1,5 mesiaca. A začalo to minulý rok v zime 2016 - 3x. V lete bol kľud. Bolo to už 2x na diagnostike a stanovisko autorizovaného servisu - "Závada sa musí viac prejaviť!", že vraj všetko je OK.
Vie niekdo poradiť, poprípadne má podobný problém? Podľa mňa to OK nie je. Vopred ďakujem.
Re: F30 320d XDRIVE - samovoľné vytáčanie motora
Piatok, 1. Decembra 2017, 07:45
je mi divne, ze ti nechceli updatnut soft co by mozno pomohlo, dotaz, nemas to chipnute? ta teplota sa stale nedviha? mozno to maju uz termostaty za sebou.
Peter 76
Piatok, 1. Decembra 2017, 15:38
´Zdravim, chipnute to nemam. motor sa ohreje cca po 15min jazde, ale toto sa deje hlavne ked motor ma cca 70st. Pri dlhsich jazdach sa to nedeje. A ten soft neprehrali. To mi ani neponukli.a hlavne sa s takymto chovanim auta nestretli.klasika
